PANASONIC TX-28MD3
TV - EPROM
482.0byte
EPROM
    PANASONIC TX-28MD-3 TX28MD3 TX 28 MD 28MD3 TX-28MD3
Panasonic TX-21JT2C chassis Z-M3L, nincs hang
Üdv. Mindenkinek. Pana,TX21JT2C tip. Ch: Z-M3L masinával küzdök. Nincs hangja. Proc mutte lába, így a hangvég mutte lába 0V. Proc 62 láb felhúzó ell.nem szakadt, ohmikusan nincs a földön. A végfok sem. A végfokon minden fesz. stimmel, kivéve a 9-es (mutte) Szoftver hiba? Memót még nem cseréltem (smd) Tippeitek?? Köszönettel.
Panasonic CP830 nem indul
Sziasztok, megakdtam a nevezett készülékkel. Egy pillanatra elindul a táp (műterhelés felvillan) és utána csak gyorsan villog a led, a sortáp kb. 13 volt, semmi zárlatot nem találtam. Sorkimenőt lekötve és műterheléssel is ugyanaz. A DP130 SE130-ra cserélve, nem változott. Ha van valakinek tapasztalata és megosztaná megköszönném. Műterhelésnél a HFB szerintem nem szól bele. Köszi. Üdv.
Panasonic TX-29PS12P (ch: CP-830FP) 100Hz TV nem indítható
Üdv a tisztelt kollégáknak!
Eme böszme CRT tévét próbálnám a tulaj kérésére még életre kelteni, de makacskodik. Kiindulásként a TV-t nem lehetett elindítani, csak egy halk nyöszörgés és a készenléti led sűrű pislogása jelezte, hogy nem indul a sorvégfokozat.
Vizsgálgatva kiderült, hogy a képeltérítő fokozat ( TDA8358J  ) EW köre zárlatos volt, és a hozzá tartozó előtét ellenállás (R399 8,2 Ohm 2W) is szakadt, ezeket kicseréltem. A NF-trafót (13022002C Eldor) a megépített teszterrel vizsgálva zárlatosnak mértem ezért azt is cserélni kellett (sajna már nem kapható sehol, de H.T kolléga segítségével egy bontottat sikerült beszereznem). Ezen kívül az I806-os DP130-at is cseréltem (végig olvasva a régebbi topikokat azt is ajánlották ilyen hibáknál), de nem hozott megoldást a dolog, a hibajelenség maradt. Próbára egy másik 100Hz TV soreltérítő tekercsét is rápróbáltam (hátha az menetzárlatos belül) de semmi változás.
Egyébként a sorvégfokozatot leválasztva a táp műterheléssel (60W izzó) stabilan megy 130V-on, a szekunder feszültségek szinte névleges értéken vannak (a stabokon is jók). A kondik ESR-re kimérve.
A témában meglévő bejegyzéseket nagyjából már átrágtam (doku is megvan), de nem tudom merre keresgéljek tovább....
Ha lenne további ötletetek, megköszönöm!
fridiszerviz
PANASONIC TH-42PV8P
Sziasztok! A fenti tv képen márványosodás látszik, hasonló, mint amikor az LCD tv gammacorrektora hibás. A plasmáknál mi okozza az ilyen jellegű hibát? Sajnos nem nagy tapasztalatom van plazma tv-k javításában. Segítségeteket előre is köszönöm! A címen igazíts!
