Üdv mesterek. Problémám van a fent emlitett tv-vel. Javitásra hozzták kiforrott a sorvégtrafó 1302 2002. Csere után /eredeti trafót raktam bele/ párnatozitás álltbe. Service Mode-ban sem lehet beállitani söt nemváltozik semmi ha álitom az EW-t. Na most súgjatok.Előre is kössz.
Tárgybéli készülékben a nyáron sorvégtranyót cseréltek, eddig bírta. Az eredetije 2SD1441Rl, S2000-et tettek bele. Ez utóbbiban nincs dióda, szerintem abba halt bele. Mit tegyek bele?
Amúgy induláskor homályos a képe, be kell melegednie, hogy jól működjön, de a szervizben ezzel a hibával nem foglalkoztak.. Szerintem egy átkondizás jót fog tenni neki, bár eléggé újnak tűnnek, ESR mérőm meg nincs..
Üdv: Jácint
Az alábbi probléma megoldását keresném. Van 2db a címben említett Panasonic TX-40DS630E típusú készülékem.
A hiba jelenség az elsőnél az, hogy feszültség alá helyezés után csak stby van, távirányítóra nem reagál.
Viszont a bekapcsoló gomb hosszas nyomása után a stby led zölden villog majd folyamatosan zölden világít, hátteret nem kapcsol, illetve semi élet jel.
USB-n van 5V mert a pendrive világít melyen a firmware van, lehet 1-2 villan is de nem veszi fel a szofver-t.
A második készüléken a stby led 3x pirosan villogott., IROM SOS hibajel volt. Service manual alapján keresgélve volt egy hibás RT7277.
Ez állítja elő az 5V-ot, ezt kicserélve, ugyanabba az állapotba jutott a készülék mint az első, kivétel, hogy az USB-n nincs 5V-t, pendrive nem világít.
Alaplap típusa TNPH1116 1A.
Ha esetleg valakinek lenne erre megoldás azt megköszönném.
Jó pár órát meg egy vödör forrasztóónt elnyaltam rá, de úgy néz ki jó lett.
Hiba, kikapcsolt 15 perc után (megszólalt a védelem), főkapccsal kikapcs, majd újra be és megint jó volt, de egyre kevesebb ideig.
Nos,a sorkimenőn kívül ma még az eltérítő stekkert is átforrasztottam, plusz egy kazal SMD ellenállást.
Egyik az R639 volt a leggyanúsabb, mérve össze vissza szinte mindig mást mértem rajta. valószínű mikroszkóp alatt ha megnéztem volna, szépen kirohadt forrasztásra bukkantam volna.
Egyenlőre megy egy jó ideje, kopp kopp.
Tanulság, ne kíméljük eme alaplapnál az SMD-ket :)
Külön köszönöm kedves Panasonic-os barátomnak a segítségét :)
Pityesz
