Panasonic Tx28W1DT Alpha2 chassis
14 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Tárgybéli készülékben a nyáron sorvégtranyót cseréltek, eddig bírta. Az eredetije 2SD1441Rl, S2000-et tettek bele. Ez utóbbiban nincs dióda, szerintem abba halt bele. Mit tegyek bele?
Amúgy induláskor homályos a képe, be kell melegednie, hogy jól működjön, de a szervizben ezzel a hibával nem foglalkoztak.. Szerintem egy átkondizás jót fog tenni neki, bár eléggé újnak tűnnek, ESR mérőm meg nincs..
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Ennek a TV-nek hogy juthatok be a service menüjébe? Itt az oldalon nem találtam meg ennek a típusnak.
:help:
Gondoltam egy merészet, és felhívtam a budapesti Pana márkaszervízt. Azt mondta a kolléga, jó öreg gép. Ha kipróbáltam a kódot, amit adott, felteszem.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Megnéztem a táp IC adatlapját, és arról kiderült, hogy az FBT-től kell neki valami triggerimpulzus. Gondoltam, ha már át van kondizva, és nem mellékesen C551 pozícióban 1u 350V helyett 2,2u63V-os kondi volt (ez a vizszintes eltérítőtekerenccel sorban van), gondoltam beleteszek egy S2000-et, azt találtam itthon, és megnézem mit csinál. Hát nem elindult az a dög? Érdejkes módon a rajzon sincs jelölve a tranyóban a dióda. És nem is melegszik, a kép szép. Ha így marad, akkor visszakapja a gazdája.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
SZiasztok!
Hozzám került a készülék. Tranyócsere után rögtön megette az elsőt, a másodikkal már óvatos duhaj voltam. Bekapcsoláskor egy pillanatra megjött a nagyfesz, aztán eltűnt. Mekkora az esélye, hogy a trafó szállt el? Ki lehet ezt deríteni? Esetleg meg lehet ezt hajtani úgy, hogy valamit sorbakötök a 160V-al, és alacsonyb feszről járjon?
Meg a 160V-on volt egy SR2KL, ami helyett beraktak egy 180V-os Zenert, az elment rövidzárba. Ha egyelőre kihagyom, attól még nem lesz baja, ugye?
Nem lett. Viszont bekapcsoláskor (Izzó a 160 V-on) olyan hangja volt, mint a modulált tücsöknek. Átkondizom, aztán írok, mi lett.
Ez egyébként okozhatja a sorvég halálát?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Ha az a SR2KL elszállt, akkor sorvég nélkül indítsd a tápot műteherrel! A megemelkedett sortáp, mindent visz maga után, a tranyót, meg mindenképen.
Ha megciccent a nagyfesz, akkor van esélyed arra, hogy a trafó túlélte!
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
Átkondiztam, és elindítottam műteherrel, egy 40W-os izzóval. Érdekesen vinnyog, a 160V -> 158V, az stabil. A 25V-on kb 1V-os brummot mérek, most azt matatom. Az SR2KL akkor szállt el, mikor a sorvég collectora és a 160V közé tettem a műterhet, úgyhogy azt én lőttem ki.
Most nézegettem, a 25V a függ eltérítés tápja, de erről megy a sorvég meghajtó trafója is. Ha szar a táp, akkor kínozhatja a sorvégtranyót is az a brumm.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Mekk Elek
Mekk Elek picture
Szia Jaca !
Szerintem egy katód méréssel kezdj , ha 300uA alatt van ne küzdj vele . Mekk Elek
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Előbb felélesztem, mert most el sem indul :-)
Konkrétan mit is mérjek? Ennyire nem vagyok benne a TV szerelésben. A rajz alapján pontosítanál?
De szerintem kora és állapota alapján inkább valami gyenge tápra gyanakodnék, nem hiszem hogy ilyen hamar elszállna az a képcső.
Üdv: Jácint
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Amíg nem indul a sorvég, addig kár temetni a képcsövet. Ha már Te is látod a hibát, lehet, hogy sokkal egyszerűbb a javítás.
A képcső R-G-B-vel jelölt elektródája a három katód.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
Köszi, így már beugrott, csak tegnap éjjel nagyon késő volt..
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Az S2055, jó lehet, van nekije diódája! A kép ténylegesen homályos,(fokuszhibás), vagy inkább emisszió szegény?
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Most néztem csak ezt a tranyót, az eredeti 80W-os, ez csak 12,5W. :-(
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
A HQ-nál van olyan ami neked kell:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=2sd1441&ls=20&sm=2
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
Sajna nem láttam még működni :-)
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
