PANASONIC TX-29P190T CH MD3N SM.
3.6 MB
    PANASONIC CH MD-3N SM. TX29P190T MD3N TX 29 190 MD 29P190T TX-29P190T
Panasonic TX-29 PM1P (CP-521F/FS) Nem indul, készenlét sincs.
Üdv! Tisztelt mesterek! Fent nevezett készülék hiba behatárolásához szeretnék segítséget kérni. A TV utóljára a főkapcsolóval ki lett kapcsolva, azóta bekapcsolási kísérletnél a LED egyet pirosan villan, a relé kattan és kikapcsol. Nem vagyok TV szerelő, de ezt a készüléket szeretném beindítani úgy hogy minél kevesebb alkatrészt vegyek bele fölöslegesen. Odáig jutottam, hogy a tápban az összes elkó ESR-re ellenőrizve- cserélve, a diódák digitműszerrel mérve jónak tünnek, panel átforrasztva, zárlatot sehol nem találok. A tápot az R803- nál leválasztva és a C813-on 60W-os izzóval terhelve az izzón megjelenik 141 Volt bekapcsolástól kb 8 másodpercig. Ezalatt minden előírt feszültség megvan a sabok kinenetén, valamint a Q813-Q814 és Q815-Q816- on is megvan a 2x 1V8, valamint az I822 4-es lábán lévő DECDIG bemeneten 2.5V mérhető ezalatt a LED sötét. A kb 8 másodperc letelte után kikapcsol és a LED folyamatos villogásba kezd. Innentől az izzón marad 53Volt, valmint megmarad a Q815-Q816 közös pontján lévő 1.8Volt. (+V8_1). A többi fesz. eltünik. És itt akadtam el. Pityesznek és Fülesmesternek az eddigiekben nyújtott email-os ill. telefonos segítségét ezúton is köszönöm. Üdv.nagybarna
Panasonic_TX29PN1P_GP4L
Szevasztok! Tapasztaltabb kollégák segítségét kérem. Adott a fenti Panasonic. Főkapcsolóval való bekapcsolás után háromféle variáció lehet. 1. Bekapcsol és működik, kép, hang, geometria rendben, távval kapcsolható....hibátlan. 2. A Stby-LED nagyon gyorsan villog, a készülék nem indul. 3. A Stby-LED sötét marad és szintén nem indul. Leggyakrabban a kettes-hármas pont valósul meg. Ilyenkor tasztra, távra nem reagál, de a Stby tápok 1,8V; 3,3V rendben megvannak a kvarc rezeg. A tápok szűrtek, látszólag a reset feszültség is rendben, de ilyenkor az IC601 proci pin27 power ON-OFF lábán bekapcsoláskor nem jön meg a magas szint. Volt-e valakinek ilyen géppel hasonló gondja? Gondolok esetleg egy időnkénti eeprom olvasáshibára.? Netán valami protekt blokkolja? Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hátha a megoldást valaki tudja. Jó volna hamar túl lenni rajta! üdv
Panasonic TX-29PS2P
Sziasztok kollégák! Egy barátom átrendezte a szobát. A fent említett típusú TV-t egyik helyről a másikra áthelyezve érdekes dolgot tapasztalt: -szélesvásznú adásnál észrevette, hogy a kép kb.1 cm-t ferdén áll, pedig ugye az asztal vízszintes volt :) továbbra is Felhívott, mondtam neki kapja le a hátlapot, nézze meg az eltérítőtekercset! Ez meg is történt, a tekercs stabilan a helyén van, elmozdulásnak nincsen nyoma. Esetleg létezik szervízmenüben ezen készülék ilyen jellegű geometria-korrekciója? /mert láttam már hasonló esetet, ott lehetett kismértékben korrigálni az ilyen irányú differenciát is/ Mi okozhatott ilyen hibát egy egyszerű áttelepítés kapcsán? Köszi! Zseka
Panasonic CP830
Ez a készülék, készenléti ledje villog, és semmi más. A táp fesz 130V helyett csak 30V, és még egy helyen 10v körül van benne, az elkókat cseréltem, strf ic cserélve, optó cserélve, mi lehet? Még a szekunder oldalon a 250Vos elkók is cserélve.
