Tisztelt Fórum Társak!
A hiba a tv működése közben jelentkezett (még ezelőtt pár évvel, de azóta nem használtam). A kép felső fele megvan, az alsó fele hiányzik. Kapcsolási rajzom van, ha kell valakinek fel tudom tenni!PROBLÉMA MEGOLDVA!
Lajos
Kaptam egy ilyen LCD TV-t:
Panasonic TX-L32S10E
A baratom azt mondta: vacakol.
Hat ez kb igaz is.
Amikor hozzam kerult, bekapcsoltuk es jelent meg menu rajta (norveg nyelven), valamint bolha is, analog csatornara volt hangolva.
Tettem ra antennat es behangoltam. Volt kep.
Programoztam neki egy taviranyitot, kozben eltunt a kep, de maradt hang.
Kiprobaltam a taviranyitot es kikapcsoltam vele. Tobbet nem lett sem hang sem kep visszakapcsolas utan.
Szetszedtem, megnezegettem a kondikat (egyelore csak vizualisan), nem lattam gyanus kondit.
Meregettem par feszultseget (a Tanyan fent van a rajz, letoltottem), jonak tuntek.
Olvastam, hogy ezeknel a TV-knel eleg gyakori a csati problema. Atneztem a csatlakozokat, attisztitottam kontakt tisztitoval.
Kovetkezo probanal elindult.
Elso probara csak az analog adasok jottek be, most mas beallitassal probalkoztam, bejottek a digitalis adasok is.
Hagytam menni amig valami mast csinaltam, tokeletesen mukodott.
Rajottem kozben, hogy lehet kihagyott par adot es arra gondoltam, megprobalom mas Orszag beallitassal.
Kertem egy gyari visszaallitast. Utana ki kell kapcsolni a TV-t.
Na, ezutan tobbet nem indult, sem kep sem hang, csak a zold LED vilagit.
Valami digitalis problemanak tunik, indulasnal Neha digitalis szemet (vonalak, negyzetek ) jelenik meg rovid ideig.
Valakinek volna otlete, merre kotorasszak?Jelenleg nem kapok tobbet kepet. Hang lehet lenne, de csak adoval, marpedig a gyari visszallitas torolte az adokat.
Nem ugy tunik, hogy csak hattervilagitas nincs, szerintem kep sincs, probaltam megvilagitani, altaban szoktam latni ha van valami a kijelzon.
Amig ment, a hattervilagitas egyenletes volt es nem lattam rajta elszinezodest.
Minden jot,
Janos
A készülék bekapcsolás után letilt és a készenléti led 3-at villan. A hiba a tápban van, a 9V-os ág zárlatos. A táp tnp8epl90. A 9v-ot az ic854 hibrid állítja elő és ez zárlatos.
Típusa N0Bh2ge00001.
Barkács megoldással elindítottam beépítve egy 79s09, 2a es stabot, elindul de hamar túlmelegszik és újra tilt. A gépben csak 24v van amire rá tudom kötni és ez az ág kb 1A-t felvesz, igy persze a stab fűt mint egy kályha. Szerintetek, hogy lehetne ezt elegánsan megoldani. Próbára betettem egy külső 12v adaptert, és arról hajtottam a 9v stab ic-t, és igy stabil lenne, de elhelyezni az adaptert a gépben az elég nem elegáns. Szóval néhány basrkács ötletet szívesen fogadnék.
Kérdésem az lenne, hogy eme készülék videó boárdja ( TNPH0838 ) javítható-e, érdemes-e vele foglalkozni vagy másik kell bele?
A hűtőbordát melegítve szépen beindult és működik azóta is.
Az elkók le lettek tesztelve.
Ha valakinek van ilyen működő boárdja és megválna tőle, kérem jelezze.
Köszönettel: Jani
