A jelzett tévémen digitális adásoknál kizárólag a 746, és a 770 mHz-es multiplexekben érkező adások jelerőssége tökéletes, de a jelminőség 0-6 közt folyamatosan hullámzik, többet van a 0 közelében, ezért ezek a csatornák kikockásodnak, lefagynak..
Más frekvenciákon tökéletes a vétel, és ugyanazon a koax kábelvégen más tévé, és STB tökéletes ezen a frekin...
Találkoztatok már ilyen hibával??
Van valaki, aki ezt tudná javítani??
Köszi:
Tamás
A fent részletezett hibán túlléptünk, mert szolgáltatóváltás miatt most már nem kerülhető ki az STB üzemeltetése..
Viszont ennek kapcsán egy újabb hiba került felszínte, a hátsó HDMI csatlakozókon nem érkezik be semmi. (az oldalsó (másik panelon lévő) 3. HDMI tökéletesen működik.
A tulaj szerint nem kizárt, hogy egy bedugott hdmi kábelt véletlen megrántott. Külsérelmi nyom nincs. Más funkciók teljesen jól működnek. (illetve a VGA csatlakozó is furcsa, 1200*1600/60Hz feletti jelet nem fogad, bár ezt még nem tudtam más PC-vel kipróbálni, így ez egyelőre nem is fontos, mert lehet, hogy a tulaj PC-je nem ad rendes jelet.
Van valakinek hasonló hibában tapasztalata?
Esetleg egy alaplapja próbára? (típus: service manual: 18 panel, A-L37S10E - A P.C.
Köszönöm:
Tamás
Egyik kedves ismerösöm vett a netröl egy Panasonic TH-42PA50E tipusú plazma tvt.
Postai uton rendelte meg,de mire megérkezett a képen látható törés fogadta.
Egy pillanatra van kép utána semmi./törésnél viszont fekete folt van./
Nem a külsö üveg tört be,hanem a mögötte levö.Kb 1 cm es a törés.
Lehet valamit kezdeni vele,vagy bontás?
üdv:atis
Tolmácsolnám egy ismerősöm gondját :)
Hátha tudtok segíteni:)
"Tárgybeli tv-ben áthúzott a sortrafó. Csere után indult, majd leállt azonnal. A sortranzisztor kollektorán kb. 600V-s impulzusok jelentek csak meg.
A tápban kicseréltem az SE130N ref. ic-t, ezután nem kapcsolt ki, képeltérítés is működött az eltérítő tekercsből jövő jellegzetes hang alapján, mivel képet nem láttam, mert a g2 teljesen le volt tekerve. A következő indításkor ismét letiltott. Kiderült, hogy megfut a táp. Természetesen az új se130n miatt. Csere után táp rendben, sor megy, képeltérítés semmi. Mérés alapján, nincs meghajtás. EEPROM csere, függ ic csere, diodák ellenőrizve, tápok jók. Kb. 2 cm eltérítés van, zaj nélkül, csak tejföl. A DDP3315C ic-ből kellene kijönni a vezérlésnek meg a képjel is ebben ic-ben kerül feldolgozásra. Találkozott már valaki ilyen hibával, amit ez az ic okozott? Vagy esetleg valamit még nem ellenőriztem?
Egy biztos eeprom tartalmat még belepróbálnék. A procin 030.12SP verzio szam van.
Ha valakinek van tapasztalata, jól jönne a segítsége."
Pityesz
Adott egy panasonic 50"-os plazma ami a-bord hibás.Találtam hozzá egy donort ami (a-board) teljesen megegyezik csak 42"-os.Kérdésem az hogy számít-e az átmérő az a-boardoknál? Csatalakozók és a kiosztás is teljesen megfelel a szervizkönyv szerint. Esetleg szoftverben eltérő lehet?
