PANASONIC TX-P42G10E TX-P42G10L TX-PF42G10 CHASSIS GPF12DE SM
12.2 MB
PANASONIC TX-P42G10E TX-P42G10L TX-PF42G10 CHASSIS GPF12DE SM service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TX-P42G10E TX-P42G10L TX-PF42G10 CHASSIS GPF12DE SM [1st page]
PANASONIC TX-P42G10E TX-P42G10L TX-PF42G10 CHASSIS GPF12DE SM service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TX-P42G10E TX-P42G10L TX-PF42G10 CHASSIS GPF12DE SM [2nd page]
    PANASONIC GPF-12DE TXP42G10E TXP42G10L TXPF42G10 CHASSIS GPF12DE TXP 42 10 TXPF GPF 12 DE TX P42G10E P42G10L PF42G10 TX-P42G10E TX-P42G10L TX-PF42G10
PAnasonic TX-42C2E 10-et villog
Helló! A tulaj addig nyomkodta bele az sd kártyát míg ide nem jutott a készülék. Sztetek biztosan main cserés, vagy elképzelhehtő, hogy lehet vhogy resetálni a lapot? A készülék nem is indul és úgy tudom, hogy a resethez le kellene indulnia. Ha csak simán beindítom a tápot akkor nem lehet vhogy resetálni? Üdv.: Ízirájder
Panasonic TX-21K1T Ch:Z-7, túl nagy a tápfeszültség! Megoldva!
Sziasztok! Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
Panasonic TX-L32S10E LCD TV, tunik el a kep, hang
Kaptam egy ilyen LCD TV-t:
A baratom azt mondta: vacakol.
Hat ez kb igaz is.
Amikor hozzam kerult, bekapcsoltuk es jelent meg menu rajta (norveg nyelven), valamint bolha is, analog csatornara volt hangolva.
Tettem ra antennat es behangoltam. Volt kep.
Programoztam neki egy taviranyitot, kozben eltunt a kep, de maradt hang.
Kiprobaltam a taviranyitot es kikapcsoltam vele. Tobbet nem lett sem hang sem kep visszakapcsolas utan.
Szetszedtem, megnezegettem a kondikat (egyelore csak vizualisan), nem lattam gyanus kondit.
Meregettem par feszultseget (a Tanyan fent van a rajz, letoltottem), jonak tuntek.
Olvastam, hogy ezeknel a TV-knel eleg gyakori a csati problema. Atneztem a csatlakozokat, attisztitottam kontakt tisztitoval.
Kovetkezo probanal elindult.
Elso probara csak az analog adasok jottek be, most mas beallitassal probalkoztam, bejottek a digitalis adasok is.
Hagytam menni amig valami mast csinaltam, tokeletesen mukodott.
Rajottem kozben, hogy lehet kihagyott par adot es arra gondoltam, megprobalom mas Orszag beallitassal.
Kertem egy gyari visszaallitast. Utana ki kell kapcsolni a TV-t.
Na, ezutan tobbet nem indult, sem kep sem hang, csak a zold LED vilagit.
Valami digitalis problemanak tunik, indulasnal Neha digitalis szemet (vonalak, negyzetek ) jelenik  meg rovid ideig.
Valakinek volna otlete, merre kotorasszak?Jelenleg nem kapok tobbet kepet. Hang lehet lenne, de csak adoval, marpedig a gyari visszallitas torolte az adokat.
Nem ugy tunik, hogy csak hattervilagitas nincs, szerintem kep sincs, probaltam megvilagitani, altaban szoktam latni ha van valami a kijelzon.
Amig ment, a hattervilagitas egyenletes volt es nem lattam rajta elszinezodest.
Minden jot,
Janos
Panasonic_TX29PN1P_GP4L
Szevasztok! Tapasztaltabb kollégák segítségét kérem. Adott a fenti Panasonic. Főkapcsolóval való bekapcsolás után háromféle variáció lehet. 1. Bekapcsol és működik, kép, hang, geometria rendben, távval kapcsolható....hibátlan. 2. A Stby-LED nagyon gyorsan villog, a készülék nem indul. 3. A Stby-LED sötét marad és szintén nem indul. Leggyakrabban a kettes-hármas pont valósul meg. Ilyenkor tasztra, távra nem reagál, de a Stby tápok 1,8V; 3,3V rendben megvannak a kvarc rezeg. A tápok szűrtek, látszólag a reset feszültség is rendben, de ilyenkor az IC601 proci pin27 power ON-OFF lábán bekapcsoláskor nem jön meg a magas szint. Volt-e valakinek ilyen géppel hasonló gondja? Gondolok esetleg egy időnkénti eeprom olvasáshibára.? Netán valami protekt blokkolja? Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hátha a megoldást valaki tudja. Jó volna hamar túl lenni rajta! üdv
