Kerestem (hazai) bontott Panasonic TH37PV8P (vagy TH37PX8P, vagy TH37PX80P) plazma TV-ből TNPA4437-1-C1 data driver panelt, de nem találtam!
Mindössze két kis buffer IC van rajta, és ehhez csatlakoznak a kijelző X meghajtó COF IC-k (CB1-4) szalagkábelei.
A panel a rendszeresen kapott macskapisi áldozatává vált, ugyanis a tulaj lakásában két kandúr egymással versengve jelölget. Az igen agresszív tömény cicapisi több helyen is elmarta a tétegek közötti átvezetést biztosító lyukgalvánokat. (Ha jól számoltam 8 rétegű a nyák.) Így a CB2 csatlakozó nem kapta meg az adatjeleket, ezért a kijelző ebben a (függőleges) sávban hibás képet adott. Úgy gondoltam, hogy esetleg be lehetne huzalozni, de ez nem igazán szakszerű beavatkozás, és roppant időigényes is. Az esetlegesen még megmaradó nem kívánatos átvezetéseket -amiket a húgykő okozhat- is meg kellene valahogyan szüntetni.
Megoldottam!
Mivel beszerezni nem sikerült, nekiálltam a javításának:
Kimostam, kiszárítottam, átmértem (szerencsére találtam rajzot róla), és behuzaloztam. A COF-ra is kellett huzalozást kötni, mert a 75V-os táp néhány kivezetése megszakadt. Kapott egy réteg körömlakkot is, hogy a légnedvességtől el legyen zárva. Ráment egy teljes napom, de tökéletesen működik!
Addig jó lesz, míg a macskák nem kezdik ismét jelölgetni. Tulajjal beszéltem a megoldási lehetőségekről (falra szerelés, ivartalanítás stb.), már csak rajta múlik, hogy mit fogad meg belőle.
A javított panelről képet nem teszek föl, mert azon csak egy vezeték látszana, a többit a hátoldalon vezettem, és a lukakon fölhozva kötöttem be.
Fülesmester
Ennek a tv-nek ossze van karcolva ,szakitva a hatuljan az iras.Ha tudtok segitsetek beazonositani,elore is koszonom!
Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
Tisztelt Tanyalakók!
Fent nevezet TV, nagyon el pirult. A szerviz menüben el navigáltam a szín beállítási részhez, de ott aztán nem tudok állítani rajta, mert semmilyen gomb nyomásra nem reagált. A távirányító nem az eredeti de minden gombja megfelelően vezérli a TV-t. Egyszer egy pillanatra beugrott a jó kép, de azt többet se.
Azt hiszem a 4. kép mutatja a szín beállítási részt.
Még annyit, hogy közlök néhány mérési adatot. Az "Y" csatlakozó 3-as lábán 4,7V, 4-es lábán 4,5V, 5-ös lábán 9,5V-t mértem. A video IC 1-es, 2-es, 3-as lábak, 2,5V 1,9V és 1,9V -t mértem.
Nem vagyok TV szerelő! De minden segítséget előre is köszönök.
Üdv. Mekmuki
