Panasonic TX-28MD4P szerviz menüben nem működik a szín beállítása.
8 posts / 0 new
Mekmuki
Mekmuki picture
Tisztelt Tanyalakók!
Fent nevezet TV, nagyon el pirult. A szerviz menüben el navigáltam a szín beállítási részhez, de ott aztán nem tudok állítani rajta, mert semmilyen gomb nyomásra nem reagált. A távirányító nem az eredeti de minden gombja megfelelően vezérli a TV-t. Egyszer egy pillanatra beugrott a jó kép, de azt többet se.
Azt hiszem a 4. kép mutatja a szín beállítási részt.
Még annyit, hogy közlök néhány mérési adatot. Az "Y" csatlakozó 3-as lábán 4,7V, 4-es lábán 4,5V, 5-ös lábán 9,5V-t mértem. A video IC 1-es, 2-es, 3-as lábak, 2,5V 1,9V és 1,9V -t mértem.
Nem vagyok TV szerelő! De minden segítséget előre is köszönök.
Üdv. Mekmuki
Fülesmester
Fülesmester picture
Adj a bemenetre színsáv ábrát, és mérd meg a jelalakokat szkóppal, DC bemeneti csatolással is. (A katódokon, az RGB végfok bemenetein, az IC601 kimenetein.)
Mérj az IC601 (VDP3108) 39-es (BOUT), 38-as (GOUT) és 37-es (ROUT) lábain. Névleg mindegyiken 4,6V DC-nek kellene lenni. Ha itt jók a szintek és a jelalakok is, akkor a Q301-Q302 illesztő erősítő munkapontjait ellenőrizd a rajz alapján, vagy összehasonlítva a másik hasonló fokozattal. Próbára megcserélhetők az alkatrészek az azonos rendeltetésű fokozatok között (pl:Q303-Q404), vagy akár a komplett fokozatok is egymással.
Ha a VDP3108 kimeneti szintje sem jó (a szervizmenüben nem beállítható), akkor nagy valószínűséggel hibás az IC. (Nehezen beszerezhető.)
Ha kérdésed van, hívhatsz telefonon, vagy skype-on is. (szám és azonosító az adatlapomon)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Mekmuki
Mekmuki picture
Amit meg tudtam mérni az az IC601 (VDP3108) 39-es (BOUT), 38-as (GOUT) és 37-es (ROUT) lábak. Ebben a sorrendben 5,2V 1,3V 1,5V. Tehát még csak közelébe sincs a 4,6V DC értéknek. Lehet, hogy rossz az IC?
Üdv. Mekmuki
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen bemeneti jel mellett?
Próbáld meg a szervizmenüben közel egyformára beállítani. Változtatható?
A többi méréssel hogyan állsz? Azok nem szimpatikusak?
Próbáld megcserélni a tranzisztoros illesztő fokozatokat!
A VDP meghibásodása gyakori.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Mekmuki
Mekmuki picture
Se színjel generátorom, se szkópom, így az említett vizsgálatokat nem tudom elvégezni.
A szerviz menüben nem reagál a csökkentés, se a növelés gombokra.
Eleinte azt hittem, hogy a szerviz menüben meg lehet oldani a problémát. Ezért is indítottam a topikot. De látom tévedtem.
Köszönöm a segítséged.
Üdv. Mekmuki
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit!
Sajnálom, hogy nincsenek meg a feltételeid a pontosabb hibabehatároláshoz.
Nincs más hátra, mint az IC cseréje, ha be tudod szerezni.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
50Hz-es EURO4 sasszi ugye?
Cső milyen típus?
Csatoltam dolgokat amiket én Fülesmestertől kaptam még :)
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
Mekmuki
Mekmuki picture
Hello!
Igen, CHASSIS: EURO-4 50Hz. Van itt még mellete: TQF8E2695-1.
A képcső: A66ECF50X41
Gondolom hogy, az "Y" panelra felmenö " B, R, G," pontokon kb. egyforma feszültségnek kéne lenni. De az indítóba is írtam, hogy az egyik, majd a duplája a másik kettőhöz viszonyítva. Ez mond-e valami infót?
A G2 -t tekergettem, de nem ott van a baj.
Itt az "Y" board rajza.
Üdv. Mekmuki
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
