Sziasztok, a fenti pana Euro 4 a fenti hibát csinálja, tápok mérve jónak tünnek, VDP 3120 van benne. AV-ról sincs kép. Szinek jók a texten. Ebben a kérdéskörben kérnék tanácsot. Köszönettel. Imre
A gép bekapcsolás után zöld led nagyon sűrűn viloog majd zöld led megmarad. Táp megy, de a háttér nem, Bl onon nincs semmi. Egy idő után kiáll 13 villogásra. A mainen sincs pl 12v amit egy kapcsoló táp állít elő, de az ic itt sem kap enable jelet.
Main száma TNPH1160. Esetleg eladó vagy ötlet a javításhoz?
A hiba az emmc újraírásával megoldodott
A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet sűrűn.
Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi.
Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot?
ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :(
Széles Tamás
Tisztelt "sorstársak"
Jön a vihar,romlik a Panasonic.
Hoztak egy tx-21pz1p,ch:cp-521fs panasonic tv-t.
Táp ic csere,készűlék indul,de a B+ 125V helyett csak 106v.
Ic strw6753 Sini kft -s.A készülék jól müködik,csak a sorméret kicsi a képméret
meg nagy/B+ KEVÉS/.
RAJZOT a Tanyán nem találtam.
Hogyan lehetne a B+-t növelni?/szerintem az új ic a ludas./
Hogyan lehet a szervizmenübe beférközni?
A segítséget előre is köszönöm.
zsoltika
