Unreliable start. Mostly Led flashes red once every 4 secs suggesting Power Unit or LCD Panel. No Start
Sometimes normal start
Thanks for any help.
Tony
Szevasztok Kollégák!
Úgy néz ki, hogy a fentinek rossz a sorkimenő trafója.
Azért kérdezem meg ezen a fórumon, mert két évvel ezelőtt eléggé pórul jártam egy vidi sorkimenővel. Tartott egészen 3 napig. Azután egy másik újat szereztem be, az már 3 hónapig is bírta. Volt sok munka, és sok égés, nem szeretném, ha ez megismétlődne.
Kissé részletesebben:
Villog a Stand-By LED.
A sorvégfok környékén a 4 barna kondenzátort egyenként kivettem, kapacitásra megmértem, jók voltak.
Az elkókat ESR-re végigmértem.
A Q401 sorvégtranzisztor helyére 2SC5696-ot tettem, csak nem indul.
A sorvégfok tápfesz becsatlakozásával (az L802 helyére tett) soros változtatható ellenállással indítva egy értéken, a sorvégtranzisztor C-n a jelalak nem egy sima lezárás, hanem egy lengés. Az első felmegy 40V-ig, a második 25V-ig etc.
Ugyanekkor a sorvégfokon a tápfeszültség 5.1V, a felvett áram 0.33A!!!
A soreltérítő tekercset (0.351R) behelyettesítettem, éppen Schneider STV28-100 Ch: 11AK52B6. 100Hz tekercsem (0.338R) van.
A sormeghajtó jel is jónak tűnik igaz ez egy elég szubjektív dolog.
A helyzet változatlan, úgy néz ki, hogy a sorkimenő rossz.
Típusa, felírat rajta:
fent a háromszögben:VDE; második sor: bo 43 05 108362; harmadik sor: 13022002C A08; harmadik sor: 50H0000301.
A képcső: A68ERF182X044/M.
Aki járatos a témában kérem, hogy legyen szíves véleményt mondani, hogy mostanában mennyire megbízható sorkimenők kaphatók, érdemes-e rákölteni vagy újból a régi sikertelen -sok munka- várható.
Ha volna valakinek bontásból, vagy megbízható darab eladó, szíveskedjen magánban jelezni.
Üdv.: Pista.
Panasonic TX25GF10 tv-m tápegysége ill. az azt vezérlő elektronika meghibásodott.
A javításhoz STR M 6529 IC-re van szükség. Bontásból is jó lenne. Köszönöm előre is! oriza@index.hu
Üdv,
Panasonic TH-42PV7F/S -nek 7x red blink problémaja volt. SU,SD board lekötve(7x blink maradt) - tehát SC board csere.
Most a csere után 8x Blink probléma van. SS board is defekt lehet? vagy valahol máshol kell keresnem a problemát?
Köszönom az útbaigazítást :)
