Tisztelt Fórumozók !
Ehhez a készülékhez keresek TNP8EA021 tipusszámú modult. Kérem ha valakinek van ilyen modulja és teremészetesen eladó jelezze azt.
Köszönettel:kerekguriga
Hi
I have a Panasonic TH-48LFE8E display in at the moment.
The standby (red) LED does not come on when the power is connected and the unit is not responsive to the remote control.
However when the power button is pressed on the set the green power on LED lights, but there is no backlight or other signs of activity on the LCD.
I have tried to obtain a service manual but apparently they are no longer available?
I have not repaired many Panasonic units and if any one can help it would be appreciated
Stephen Fry
panasonic 32ps 12p táp nemindul el,cicereg és 65 volt a sorvégtranyon,sorkimenő képeltérítő ic cserélve,táp ic is kérem segítségeteket.üdv köszi segítségeteket , de ezt jó megszivtam atápba 130 voltos 3 lábu kerámia ref volt rossz .
Tudom, hogy volt már téma, találtam is Loewe készülékbe, de a Panasonic készülékhez nem találom a megoldást! Olyant találtam, hogy nem sikerült.
A benne lévő TDA8175-ös IC-vel van függ. eltérítés, csak a felső harmadában elég sűrűn visszafutási csíkos. A tulaj szerint egy idő múlva össze is megy a kép. A 220uF-os kondit kicseréltem. Rövid idő után már elég meleg az IC.
Mit csináljak? Mit javasoltok? Feltételezem, hogy a benne lévő IC hibás.
Köszi.
Üdv: formasu
