Tudom, hogy volt már téma, találtam is Loewe készülékbe, de a Panasonic készülékhez nem találom a megoldást! Olyant találtam, hogy nem sikerült.
A benne lévő TDA8175-ös IC-vel van függ. eltérítés, csak a felső harmadában elég sűrűn visszafutási csíkos. A tulaj szerint egy idő múlva össze is megy a kép. A 220uF-os kondit kicseréltem. Rövid idő után már elég meleg az IC.
Mit csináljak? Mit javasoltok? Feltételezem, hogy a benne lévő IC hibás.
Köszi.
Üdv: formasu
Szevasztok!
Ha nem akarsz játszani az átalakitással ami egyébként müködik, akkor van még két három darab TDA 8175 nálam eredetiböl.
Hála Peter30 kollégának, kaptam tőle egy használható példányt, és a készülék működik. Ez volt a biztosabb megoldás.
Üdv: formasu
Hello! Szerintem gerjed a 8175 azaz nem csak 50Hertzen erősít hanem oszcillál azért forrósodik. A tápfeszeket szűrő puffer elkókat is szoktam cserélni. Viszonylag kevés kísérletezéssel 1-2 100nF-os kerámia kondi a kimenetre , táp be lábra gyógyír szokott lenni a fent említett hibára. Üdv. Geza
Köszönöm, ezt még kipróbálom, még "egyben" van a TV.
Nem reagál egyik lábán sem a kondira, a táp jó, hűtőbordák nincsenek felszakadva, és az IC egy-két perc alatt majdnem forró. Ha az eltérítő tekercsre teszek 470 nF-os kondit, a gerjedés, vagy csíkok szinte a teljes képernyőn vannak. Én IC hibára tippelek, felveszem a kapcsolatot Peter30 kollégával, hátha az eredetivel kevesebb gond lenne, mint az átalakítással. Pont az IC alatt van egy műanyag tartó, a keretből, az is útban volna az átalakításhoz.
Olvastam több helyen, hogy az átalakítás Panasonic készülékeknél erősen két esélyes.
Üdv: formasu
Szia formasu!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/loewe-studio-70-aj31#7494
Ezt én míveltem, a Pana sokban eltér ettől a kapcsolástól?
Ez meg itt egy Sonyról szól:
http://elektrotanya.com/?q=node/695
Üdv: Jácint
Igen, eltér. Fülesmester belinkelte a Pana átalakítást, csak nem egyértelmű nekem, amiket kérdeztem lejjebb.
A Pana-ra a TDA8177-et ajánlják.
Üdv: formasu
Mi a konkrét típus?
Üdv: Jácint
Euro 2L
TX-25MD1P
Üdv: formasu
Akkor a legelső válaszomban ott volt a megoldás. R457-et 3.9K-ra cserélni. R455-öt egyszerűen eltávolítani. Nem kell túlbonyolítani.
Köszi, holnap próbálkozom vele.
Üdv: formasu
Válogass!
(TDA8177F nem jó helyette!)
Fülesmester
Azt a sárgával jelzett áramkört kell pluszba betenni TDA8177-hez?
A panelon a Zener 6.2 V-os, és a D402 dióda / 1SS133T-77 /milyen?
Ezen kívül az R457-et kell 3.9 KOhmra cserélni, és az R455-öt kivenni? / Euro-2L a panel / Ennyi?
Üdv: formasu
Azt az öcsipanelt a sárga áramkörrel kell betenni, de más (kevésbé profi) kivitelben is működik.
Fülesmester
Köszi, ezt értem. A dióda helyett mit tehetek be, és a 6.2V-os Zener milyen teljesítményű legyen? Elég mindkettőből a kis teljesítményű?
A 2-6 közötti áramkör ott marad? A 7-en van egy 10 nf, az ott maradhat, vagy ki kell venni? Az egyesre be kell tenni 1.8 kOhmot. Az a TV1 hová megy?
Bocs, de nem értem! Minden marad az eredetiben, az R457-et-et cserélni kell, és R465-öt kivenni, és ezt a panel betenni?
Üdv: formasu
Ott van a táblázatban, hogy mit kell kivenni, illetve mire kell cserélni (Előtte / Utána)
A többi áramköri elemhez nem kell hozzányúlni.
A dióda: 1N4148
A Zener: ZPD6,2
Fülesmester
Köszönöm, már kezdem érteni. Holnap próbálkozom vele.
Üdv: formasu
Azt írják a TDA8177-el helyettesíthető,bár úgy látom 2-3 ellenállás cserére szorul.
http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/TDA8175-TDA8177%20adaptacio.pdf
Ezt én is olvastam. Mintha azt írták volna valahol, hogy Panasonic-hoz nem sikerült, de más TV-hez igen.
Üdv: formasu
