Panasonic készülékbe TDA8175 helyett mit?/Legjobb azzal! Megoldva.
19 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Tudom, hogy volt már téma, találtam is Loewe készülékbe, de a Panasonic készülékhez nem találom a megoldást! Olyant találtam, hogy nem sikerült.
A benne lévő TDA8175-ös IC-vel van függ. eltérítés, csak a felső harmadában elég sűrűn visszafutási csíkos. A tulaj szerint egy idő múlva össze is megy a kép. A 220uF-os kondit kicseréltem. Rövid idő után már elég meleg az IC.
Mit csináljak? Mit javasoltok? Feltételezem, hogy a benne lévő IC hibás.
Köszi.
Üdv: formasu
peter30
peter30 picture
Szevasztok!
Ha nem akarsz játszani az átalakitással ami egyébként müködik, akkor van még két három darab TDA 8175 nálam eredetiböl.
formasu
formasu picture
Hála Peter30 kollégának, kaptam tőle egy használható példányt, és a készülék működik. Ez volt a biztosabb megoldás.
Üdv: formasu
geza682
geza682 picture
Hello! Szerintem gerjed a 8175 azaz nem csak 50Hertzen erősít hanem oszcillál azért forrósodik. A tápfeszeket szűrő puffer elkókat is szoktam cserélni. Viszonylag kevés kísérletezéssel 1-2 100nF-os kerámia kondi a kimenetre , táp be lábra gyógyír szokott lenni a fent említett hibára. Üdv. Geza
formasu
formasu picture
Köszönöm, ezt még kipróbálom, még "egyben" van a TV.
Nem reagál egyik lábán sem a kondira, a táp jó, hűtőbordák nincsenek felszakadva, és az IC egy-két perc alatt majdnem forró. Ha az eltérítő tekercsre teszek 470 nF-os kondit, a gerjedés, vagy csíkok szinte a teljes képernyőn vannak. Én IC hibára tippelek, felveszem a kapcsolatot Peter30 kollégával, hátha az eredetivel kevesebb gond lenne, mint az átalakítással. Pont az IC alatt van egy műanyag tartó, a keretből, az is útban volna az átalakításhoz.
Olvastam több helyen, hogy az átalakítás Panasonic készülékeknél erősen két esélyes.
Üdv: formasu
Jaca
Jaca picture
Szia formasu!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/loewe-studio-70-aj31#7494
Ezt én míveltem, a Pana sokban eltér ettől a kapcsolástól?
Ez meg itt egy Sonyról szól:
http://elektrotanya.com/?q=node/695
Üdv: Jácint
formasu
formasu picture
Igen, eltér. Fülesmester belinkelte a Pana átalakítást, csak nem egyértelmű nekem, amiket kérdeztem lejjebb.
A Pana-ra a TDA8177-et ajánlják.
Üdv: formasu
Jaca
Jaca picture
Mi a konkrét típus?
Üdv: Jácint
formasu
formasu picture
Euro 2L
TX-25MD1P
Üdv: formasu
Cormyus
Cormyus picture
Akkor a legelső válaszomban ott volt a megoldás. R457-et 3.9K-ra cserélni. R455-öt egyszerűen eltávolítani. Nem kell túlbonyolítani.
formasu
formasu picture
Köszi, holnap próbálkozom vele.
Üdv: formasu
Fülesmester
Fülesmester picture
Válogass!
(TDA8177F nem jó helyette!)
Fülesmester
formasu
formasu picture
Azt a sárgával jelzett áramkört kell pluszba betenni TDA8177-hez?
A panelon a Zener 6.2 V-os, és a D402 dióda / 1SS133T-77 /milyen?
Ezen kívül az R457-et kell 3.9 KOhmra cserélni, és az R455-öt kivenni? / Euro-2L a panel / Ennyi?
Üdv: formasu
Fülesmester
Fülesmester picture
Azt az öcsipanelt a sárga áramkörrel kell betenni, de más (kevésbé profi) kivitelben is működik.
Fülesmester
formasu
formasu picture
Köszi, ezt értem. A dióda helyett mit tehetek be, és a 6.2V-os Zener milyen teljesítményű legyen? Elég mindkettőből a kis teljesítményű?
A 2-6 közötti áramkör ott marad? A 7-en van egy 10 nf, az ott maradhat, vagy ki kell venni? Az egyesre be kell tenni 1.8 kOhmot. Az a TV1 hová megy?
Bocs, de nem értem! Minden marad az eredetiben, az R457-et-et cserélni kell, és R465-öt kivenni, és ezt a panel betenni?
Üdv: formasu
Fülesmester
Fülesmester picture
Ott van a táblázatban, hogy mit kell kivenni, illetve mire kell cserélni (Előtte / Utána)
A többi áramköri elemhez nem kell hozzányúlni.
A dióda: 1N4148
A Zener: ZPD6,2
Fülesmester
formasu
formasu picture
Köszönöm, már kezdem érteni. Holnap próbálkozom vele.
Üdv: formasu
Cormyus
Cormyus picture
Azt írják a TDA8177-el helyettesíthető,bár úgy látom 2-3 ellenállás cserére szorul.
http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/TDA8175-TDA8177%20adaptacio.pdf
formasu
formasu picture
Ezt én is olvastam. Mintha azt írták volna valahol, hogy Panasonic-hoz nem sikerült, de más TV-hez igen.
Üdv: formasu
