PANAVOX-14HAC
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar panavox manual?
    PANAVOX 14 HAC 14HAC
TS 6354 TXT OSD ICC5 időnként leáll
Sziasztok! Az ember mivel szív a legjobban ha nem a sajátjával! A lényeg: Videoton 6354 TXT OSD készülék. Hibája: készülék időnként kikapcsol, újra indul, majd megint leáll és akkor már nem indul újra. A leállások ideje teljesen változó. Van amikor 5 perc múlva áll le de van amikor két napig normálisan működik utána adja meg magát. Teljes leálláskor mind a két LED az előlapon kialszik, ilyenkor nem is indul újra. Hálózati kapcsolós újraindítással megint minden rendben, időnként pár percig, van amikor néhány órát is megy. Amit eddig csináltam: Tápegységben a kondenzátorok cserélve (ESR mérővel ellenőriztem a kivett alkatrészeket de nem volt kritikusan rossz közöttük) TEA 2029F cserélve készenléti táp trafó cserélve, 503KHz rezonátor cserélve. TR 74 cserélve (régebben volt vele gond) Forrasztások tápban, sorkimenő körül átforrasztva. Ennyi mókolás után a helyzet változatlan. Van-e valakinek még ötlete mit ellenőrizzek le vagy cseréljek. A tápfeszültségeket működés közben ellenőriztem, mindegyik rendben. Kép és sor méret rendben. Nem szívesen cserélném le a készüléket a képcsöve teljesen jó a kép minőség még mindig teljesen kiváló. Köszönöm segítségetek: Gábor "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" A címet egészítsd ki légy szíves! Kalex Köszönöm
CUC1800 sokszorozót keresek
Sziasztok! Futok vele még egy kört hátha sikerül. CUC1800 BG2034-642-3012 sokszorozó kéne hozzá de nem kapok sehol még helyettesítőt se, ill. HQ-nál 3206 van jó húzós áron 6e, hogy mennyire jó a 3012 helyett nem tudom mert a 3012-ről nem találok adatlapot. A hibajelenség életlen kép, állítani már nem lehet rajta de még így is folyamatosan változik a képélesség. Poti és képcsőfoglalat cserélve, HRT904-el tűéles a kép de egy idő múlva elkezdenek zizegni a kontúrok és forró lesz a sokszorozó, kihűlve újra jó valószínűleg nem bírja a 100Hz-es üzemmódot. Ha van valakinek ötlete vagy bonti sokszorozója vevő lennék rá. Egy bonti példányt már kaptam egy segítőkész kollégától de azzal el sem indul a gép, köszi előre is.
lg 32lb561b-zc bekapcsoláskor újra kell hangolni
Tisztelt Tanyalakók!
A fent említett TV minden bekapcsolás után kezdeti beüzemeléssel indul. Minden esetben, ha teljesen leválasztom a villamos hálózatról. Ha távirányítóval kapcsolom ki, akkor néhány napig jó, aztán újra kell hangolni. A neten nem találtam hozzá eprom tartalmat, Feltételezem, hogy ez okozza a hibát.  Tud-e valaki segíteni?
Köszönettel:myckie53
Philips es1e
Szép napot! Hoztak javításra egy Philips 29pt8521/12 tip es1e sasszis gépet. A védelem 2-3 másodperc után letilt. Elindítottam sdm módban ezt a szutykot. Hibakód: 07 Feszültségeket ellenőriztem de olyan nagy eltéréseket nem látok. A 7486 tranzisztor kollektor lábán a 3v hiányzik, valamint a sortáp 140v helyett 137v. Ez okozhatja a védelem aktiválását 7 kóddal? Érdekessége az, hogyha sdm módban elindítom akkor 16/9 képarányban jön be a kép. Tud valaki valami okosságot az kérem jelezze.
