PANAVOX 14HAC
TV - EPROM
180.0byte
EPROM
Looking for similar panavox manual?
    PANAVOX 14HAC 14 HAC
Blaupunkt TPMS6308.P83 main-hoz flash tartalom
Hi! Keresnék tartalmat ehhez: http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=762453&reply=2 köszi
LG ck14j70x 37cm-es kis CRT TV probléma._--Megoldva
Kérdezném a sokat tapasztalt kollégákat, hogy annó ennél a kis tv-nél (LG  ck14j70x  37cm) tapasztalták-e a következő hibát.
(Az aszony konyha TV-je....)
Bekapcsolás után a függöleges képméret kisebb, (alul felül kb. 3cm fekete)  hang rendben. Kb 10-15 perc múlva elkezdi :::  pattogva villogva próbál a függöleges eltérítés meghalni.  Recseg ropog de még nem halt meg csíkba.  Pár perc hülés után újra él, az alap kisebb képpel.    Amit lehet átnéztem, a melegedős részeknél mindent átforrasztottam, kifolyt vagy pupos kondit, égett ellenállást nem látok.  Amit találtam itt rajzot, letöltöttem, de nem lettem okosabb. A következő opció a kuka, de hátha.
Minden ötletet megköszönök.
Jóska
PIONIER TV! tápegysége
Kaptam ma ezt a csodát :) se kép se hang de még a STBY -led sem ég :( rögtön a táp egységgel kezdtem táp tranzisztor már nem is volt egyáltalán benne :falfej: a táp ic tipusa: TDA 4605 milyen tranyó jó elhez az icéhez? BUZ 91A? vagy BU 508- asat is bele tehetek? segítségeket köszönöm!! ÜDV! Zsolt
AK56-4 függő probléma
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Elszállt a függő AN15524, ebben a gépben. Kicseréltem STV9379FA-ra. Ekkor alul megjött a félkép, felül semmi, csak vékony szines csikok. Kicsréltem HER107-t, erre megjött mindkét félkép. De középen van egy kb 2 mm fekete csík, felül a színes csíkok. Cseréltem C601-t pedig mérésre tőkéletes , a két 14 V tápdiodát. A két szüröelko jó. Az STV eléggé meleg 3-4 perc után. Köszi
