Az a gondom hogy ha jel van a tuneren és a scartban is egymást zavarják, mind a kettő akar egyszerre menni. Külön külön mindkettő tökéletes. Miért nem kapcsol szét az av a tv módtól?
Egy Samsung PS-42C91H (model Code: PS42C91HX/XEC, Type No: CA42C9) nem indult. Egy rakás kondi kidurranva, kicserélve, sőt a maradékot is kivettem, és megmértem. Utána elindult, relék bekapcsoltak, zenél is, de kép nincs. A 200V-os táp nem indul. Annyit ki tudtam bogarászni, hogy az egyik optocsatoló kapcsolná az egyik Mc3300IC tápját egy MPSa tranzisztoron keresztül. Itt elvesztem, mert Az opto egy számomra ismeretlen (és olvashatatlan tipusú SMD IC hez kapcsolódik. Azt gyanítom, hogy mivel az is az 5V-os tápról megy (szerintem) az lehet a hibás, mert az 5V szűrőkondija is ki volt durranva. Vagy maga az alaplap hibás. Nem tudom, hogy a proc. hűtőbordájának tüzessége megszokott-e, mert egy-két perc után tűz forró. Az Y és X panelek nem zárlatosak. Tudna valaki segíteni? (Sajnos a két panel (táp és alaplap képét nem tudom feltölteni, mert az egyik 3,1, a másik 4,3 MB-os)
Köszönettel: Attila
Logikai panel volt a bűnös.
Üdvözlettel:
Jó napot mindenkinek!
Sajnos szállítás közben elrepedt a kijelző. Így még nem jártam. Kijelzőre lenne szükségem, vagy egész készülékre. Ha egyéb hibája van , akkor is érdekel. A kijelző tipusa: CY-JJ032BGLV1H
Az eredeti baja szerint a kép alja és teteje volt csíkos.
Dínó
Sziasztok. Keresnék BD9479fv LED vezérlő IC-t. A válaszokat előre is köszönöm.
