Az a gondom hogy ha jel van a tuneren és a scartban is egymást zavarják, mind a kettő akar egyszerre menni. Külön külön mindkettő tökéletes. Miért nem kapcsol szét az av a tv módtól?
2016, January 28 - 20:43
#1
Nem lehet, hogy a SCART kábeled gyenge minőségű, árnyékolatlan? A SCART kimeneti lábán kimegy az éppen vett tv adás jele, végig párhuzamosan megy a külső forrásból jövővel és átcsatolódik a jel egy része. Samsung készülékkel volt ugyanilyen hibánk, a kábel cseréje egy vastag, erenként árnyékoltra segített. Ha van olyan SCART átalakítód, ami RCA-ra alakít és egyirányú, csak bemenet, akkor azzal könnyen letesztelhető. Vagy a TV felőli oldalon ha leforrasztod a VIDEO OUT lábra menő vezetéket, az is jó.
imrus101
A videójel tényleges átkapcsolása a dszungel IC-ben (M52777SPA) belül történik (TV/EXT).
Ennek 36-os lábára érkezik a tuner videójele (VIDEO-OUT), és 34-es lábára a külső videójel (VIDEO-IN). Kimenete a 38-as láb (CVBS).
A KF fokozat kimeneti (Tuner) videójele a dzsungel IC 52-es lábáról a Q201 emitterkövetőn, és a Z201 hangszívón keresztül jut el a 36-os lábra.
Az átkapcsolás irányát a mikrokontroller (IC901) az I2C adatbuszon keresztül vezérli.
A mikrokontroller a távirányító parancsnak és az EUROSCART csatlakozó 8-as lábáról az 51-es lábára érkező kapcsolójelnek megfelelően adja ki az adatbusz parancsjelet a dzsungel IC felé.
A videójelek összekeveredése csak a dzsungel IC hibás működésének lehet következménye.
Ellenőrizd a kritikus lábak DC szintjeit a rajz alapján! (Minden oda van írva!)
Ellenőrizd a jelutak ábragenerátor jeleit oszcilloszkóppal!
Ha esetleg van a készülékben hangnorma átalakító panel (samsungokban nem szokásos), akkor azt vedd ki, mert annak hibás beépítése is okozhat gondokat.
Fülesmester
Az átkapcsolás kizárólag a SCART 8-as lábára érkező feszültség hatására történik, de csak akkor, ha előtte kézzel nem kapcsoltál AV-re. Kapcsold be a Tv-t lehúzott scarttal, hogy menjen a Tv. Aztán dugd rá a scartot, kapcsold be a külső eszközt, és mérd meg a 8-as lábat, majd írd meg az eredményt!
Üdv: Jácint
Szia.
A 8 as láb lekötve, valóban 12v van rajta. Kikötött állapotban is tv módban rossz minőségben de az av jel megy. Valószinü rossz lessz benne a dzsungel ic.
Ha a scarton jel jön nem lehet a tv modot használni.
Forraszd ki a TV scart csatlakozóján a 19-es lábat (vagy a kábelben) [Video-out]. Úgy mi a helyzet?
Üdv: Jácint
Kösd ki az av kapcsoló fesz lábát és akkor nem vált av-re ha av-n van jel.Ekkor viszont a tv távjával kell av-t kapcsolni, vagy félreértettem valamit?
