Jó napot mindenkinek!
A gondom az hogy szét égett C435 kondenzátor. Ez a sorvégtranzisztor kollektorára csatlakozik ,de nem a test felé. Ide csatlakozik a D405 dióda . Amit találtam rajzot azon nincs. Valakinek van ilyen rajza, vagy meg tudja írni a pontos értéket?
dínó
A fenti típushoz kéne nagyon szoftver tartalom, van nekem 24" és 19"-hoz de egyikkel sincs kép csak a 22" a jó.
Előre is köszi!!!
Ezt a P6 plazmát hozták, az előlapon kék led, nem reagál semmire. Szétszedve minden rendben lévőnek látszik, minden készenléti táp megvan,5v, 33v 14v, a mainon is az 1,5v, 3,3v, 8v, nagy ic-k melegek csak nem reagál se távra /TP160/ se a gombokra, közben nem vettem észre mikor de átváltott a kezelőpanel led-je kékről pirosra és nem is változik mostmár, pontosabban bekapcsoláskor egy pill. kék majd pirosan marad, relé csak a készenléti tápon kattan, ott behúzva is marad,a nagytápon csend van.
A nagytáp sw1-es kapcsoloját auto-ba rakva indul a nagytáp is, halvány raszterrel a kijelzőn, va-vs közel pontos érték, minden bizti jó, semmi nem forrósodik, de ilyenkor se reagál semmire.
Mi lehet ez, a main halt volna meg?
Anyósom TV-je megadta magát, a vertikális IC megemelte a kalapját és jelet adott az indiánoknak.
Sajnos itt Marosvásárhelyen csak a címben nevezett típust kaptam, be lehet tenni ezt a típust a a régi helyére.
Elviekben behuzalozható, kérdésem az hogy ezzel működhet is a TV?
Az adatlapot át nézve azonosak a paraméterei a régivel, kivéve az 5 lábra nem stimmel.
Oda a az adatlap ajánlása szerint egy 10uF kondit kell betenni a föld felé.
Szerintetek ezzel működni fog?
Update: Nos az idő hiánya miatt a TV szétbontásra került, a panelt haza hoztam, talán majd egy másik Orionba jó lesz, mert itthon van hozzá pót alkatrészem dögivel, még TDA1771 is.
Köszönöm a segítő hozzá szólásokat, de sajnos ott Mezőpanitban (Marosvásárhely mellett) még az IC beszerzése is körülményes volt.
Így járt, de az anyósom nem maradt TV nélkül tegnap elvitek a rokonok neki egy hibátlan Samsungot.
Üdv Istvan78
