hi.
nekikezdtem a fenti tv-nek.
nem lehetett bekapcsolni-táp javítás után dolgozna szépen a táp csak nincsen kép (hangot nem próbáltam!)
tehát-bekapcs,villog,relé kattan,távira reagál,stb,csak nincs fény.
main panelt néztem-feszek jók-VS-VA annyi amennyi a panelra van irva.(kb1 v-tal több)
y-mainra jó feszek mennek.....
és itt akadtam el
tud valaki segíteni merre induljak??
mit nézzek???
az x és y mainról hallok tápzajokat.
-az y-mainon néztem a feteket-nem zárlatosak...
köszi.
üdv. egon
A címben jelzett, a fenti hibával került ide. Közben kiderült, hogy az Y-sus zárlatos volt. IGB-t cseréje után még mindég az 1 kóddal kínlódik. A tápok rendben lévőknek tűnnek, bekapcsolás után megjelennek. Az 1 kódról annyit találtam, hogy LD (main) stby 5v hiba. Tud é erről valamit ? Köszönöm a figyelmet !
Egy SAMSUNG CB 5035T tipusu tv esetében ugyancsak memorizálási problémám van minden adót megtalál automata és manuális keresési modban is ,viszont egyetlen egyet sem lehet rögziteni rajta.Probáltam a finomhangolási modszerrel manuálisan hoszanpásztázni az öszes sávot ,és a STORE gombal elmentettem . le OK - ztam szépen de sajna amikor kikapcsoltam és ujrainditottam a készüléket akkor megjelent az illetö csatorna képe és 2-3 másodperc mulva már "tovább kezdett keresni a tv " mintha csak automata keresést akarna végrehajtani.Minden elözöleg bekeresett és elmentett adásnál ugyanezt csinálja . Kép minösége kifogástalan és a hangé is ,de csak addig a két három másodpercig amig nem megy tovább a kereséssel.Hogyan kezdjek hozzá a hibakereséshez .az IDENT jelell lehet esetleg valami gond?
Előszedtem gyorsban este ezt a gépet.
Hátlapot leszedve, csak a kijelző és az inverter van benne.
17. kerületben van valakinél hasonló és le tudná tesztelni? Nem feltétlen kijelző miatt lett gondolom bontva, ezért kéne megbizonyosodni róla. Ha rossz akkor a kávával együtt mehet a hulladékudvarhoz.
Szóval szóljon aki tesztelős kedvében lenne.
Pityesz
