Üdv Mindenki!
Hozzám került a fenti készülék, aminek van egy jog forgókapcsolója és sajnos kontakthibás, ezért nem lehet rendesen, illetve stabilan navigálni a menüben.
Ez egy olyan kapcsoló, amit sok digitális erősítőben is használnak hangerő "poti"-ként. Nincs rajta semmilyen felirat.
Tudnátok segíteni a keresésben, mert nem tudom, hogy mit is keressek? A képen az IC balján egy kicsit feljebb látható.
Ha valaki tudna még abban segíteni, hogy kellene hozzá magyar nyelvű használati utasítás is.
Köszi
Sógoromék szeretnék autóban tölteni ezt a telefont. Vettek hozzá egy USB-s szivargyújtó elosztót. Persze nem hajlandó tölteni. Hallottam már róla, hogy újabban a D+/D- lábakkal kell variálni, hogy elinduljon a töltés, mert figyelik a telefonok.
Rákerestem a neten, de konkrétan ehhez nem találtam megoldást, viszont kiderült, hogy legalább 3 féle variáció van:
- D+ és D- összezárása
- D+ és D- néhány kohmon keresztül testre, vagy +5V-ra pl. az egyik
- ellenállásosztóval feszültségszint beállítása +5V-ból (2V környéke), aminek az értékétől függően vesz fel áramot a telefon (pl. limit 500mA)
A kérdésem az lenne, hogy az említett telefonnál mit kell csinálni, hogy menjen?
Inhouse
Vettem egy zsír új, gyári(hivatalos) Huawei P10 Lite telefont. Szeretném összekötni a számítógéppel,és a szoftware segítségével kommunikáltatni a sz.gépemmel, de amikor beírom a típust a Huawei telefonokhoz, nem talál adatot róla, a gép számára ismeretlen. Tudna valaki segíteni, hogy át tudjam küldeni pl. a képeket a számítógépemre?
Köszönettel:
A 3 évvel ezelőtt vásárolt Toyota Verso ( 2011) autómban nagyon megszerettem a fejegység kihangosító funkcióját, mindezt egy Samsung S8 telefon segítségével. Az S8 még tette a dolgát, háttérben egy S10-et szereztem be tartaléknak, gondolván „fekete napokra”. Ez a napokban meg is történt, egyik pillanatról a másikra teljesen megadta magát az S8, se kép, se hang, töltést se vesz. Megveregettem a vállamat az S10 miatt és „beizzítottam”.
Ezzel viszont már nem „muxik” a kihangosítás. Megtalálja a Toyotát, a gyári 4 db. „0” kóddal párosítom, már eleve csak „hanggal” kapcsolódik de az is csak elméletben mert hangfájl lejátszás indítása után nem hallani semmit se a telefonon se a fejegységen. A fejegységen kiírja a sikeres Bluetooth kapcsolódást, de utána le is „szakad” róla.
Nem értem, hogy egy újabb generációs telefonnal miért nem lehet elérni azt amit az elődje tudott.
Egy pár neten talált trükköt elkövettem a probléma ellen de még semmi eredmény.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm előre is.
Malibu
