A 3 évvel ezelőtt vásárolt Toyota Verso ( 2011) autómban nagyon megszerettem a fejegység kihangosító funkcióját, mindezt egy Samsung S8 telefon segítségével. Az S8 még tette a dolgát, háttérben egy S10-et szereztem be tartaléknak, gondolván „fekete napokra”. Ez a napokban meg is történt, egyik pillanatról a másikra teljesen megadta magát az S8, se kép, se hang, töltést se vesz. Megveregettem a vállamat az S10 miatt és „beizzítottam”.
Ezzel viszont már nem „muxik” a kihangosítás. Megtalálja a Toyotát, a gyári 4 db. „0” kóddal párosítom, már eleve csak „hanggal” kapcsolódik de az is csak elméletben mert hangfájl lejátszás indítása után nem hallani semmit se a telefonon se a fejegységen. A fejegységen kiírja a sikeres Bluetooth kapcsolódást, de utána le is „szakad” róla.
Nem értem, hogy egy újabb generációs telefonnal miért nem lehet elérni azt amit az elődje tudott.
Egy pár neten talált trükköt elkövettem a probléma ellen de még semmi eredmény.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm előre is.
Malibu
Nekem 2011-es avensisem van és az iPhone 6s-el szépen ment, de az SE 2022-vel nem tudok telefonálni, csak a messenger és a zenelejátszás megy. Korábban volt erről szó fórumokon és mások is így jártak. Nem lehet, hogy az újabb telefonok más szabványt használnak?
Ízirájder
Meglehet, az egyik barátom azt javasolta, hogy frissítsem a szoftwert a Verson meg a telefonon is...
Szerencsére megoldódott ezek segítsége nélkül...
Mali
Megoldva!
Azt hittem, hogy a telefonnal van a gond, pedig "kettőn áll a vásár".
A fejegységet 6 BT eszközzel lehet párosítani, értelemszerűen egyidőben csak az egyikkel kommunikál.
Az S10-el viszont csak akkor ha az S8-at kitöröltem a regisztrált eszközök közül.
Dombon a tanya :-)
Cserélj akkumulátort az S8-ban.
Köszi, rendes vagy :-)
Miért, én cseréltem A3-ban és S10-ben, nem agysebészet.
Tudom, hogy nem agysebészet csak "tartalék" telefon mellett nem akartam befektetni egy új akkumulátorba,
azt is szem előtt tartva hogy az alaplap meghibásodásának a lehetősége is benne van a pakliban.
szia. külső tápról tudsz adni 3,8-4 V-ot az akkura ,hogy el tudd határolni a hibát
