Hello mindenkinek
Van egy iphone 16g es bele eset a vizbe :)
Ha valakinek szuksege van valami alkatreszre belolle...
a lentebb lévő topic következménye ez az újabb.
Van olyan program,amivel teljes mentést-mintegy lemezképfájlt készíteni,amit hiba esetén csak visszatölt a telefonra?
persze ezt naprakészen kellene tartani.
Számítógépre vagy sd kártyára mentés,felhő alapú mobilnettel nemigen megy.
köszönöm.
sziasztok--nos Romániában lakom,és uj mobilhálozatot cseréltem,de idáig egy sonyericsson T230-at használtam és jol müködött idáig mig betetettem az uj hálozat kártyáját,azt irja ki hogy-csak segélyhivás-s hálozat keresésnél se kapja ezt az általam keresett hálozatot,pedig ez a telo volt függetlenitve,igaz már jo 6 éve használom,de idáig tökéletesen müködött...vajon ujra kellene függetleniteni erre a hálozatra? vagy ez hogy történik? valamilyen koddal fel lehet szabaditani hogy minden hálozatot lásson? valamilyen kodot be lehet utni hogy müködjön minden hálozattal? varom mielobbi valaszotokat,udv!
Az említett készülék "téglásítva lett" egy downgrade következtében.
2 azonos készülék is van épp nálam kijelzőcserén (ebből az egyik lett volna downgrade-lve root miatt), de egyik sem képes USB-OTG kommunikációra, noha hivatalosan kezelnie kéne.
3 különböző OTG-USB átalakítóval is próbáltam, de sajnos egyikkel sem megy. A fő probléma a még élő rendszer esetében, hogy semmi áramot nem ad ki az USB-jére, így ha USB-mérő műszert csatlakoztatok rá, az sem mutat semmit.
A kábeleket kipróbáltam, más készülékben működik SD-USB átalakítón keresztül is, tehát SD és pen is használható vele.
A készülékből kispórolták az SD olvasót, a gyári HiSuite program a "rendszervisszaállítást" ezen a típuson nem támogatja, más firmware programmal (Multi-Tool) pedig a firmware épp átmegy fastboot módban, de a készülék nem írja fel, mert "nincs engedély az írásra"... ugyanis a bootloader nincs még kinyitva. (Azért kellett a downgrade, hogy nyitható legyen, mert 8-as verziókhoz 5$-ért lehet kódot kapni, 9-es felett 33$ felett és távolról a saját gépemen keresztül dolgoztak volna, amit nem igazán preferálok.)
Ha valaki ismer olyan programot, ami nem fizetős, támogatja ezt a típust és használta már, kérem írja meg, hogy mivel lehet visszahozni az életbe?
Jelenleg a gyári alap szerviz firmware megvan hozzá (IMG, BIN és 1db XML fájllal), amivel visszahozható lenne, de a Multi-Tool nem tudja felírni.
21:28:30: Unbricking started. Your computer may freezes during the process.
21:28:30: flash system "G:\CLT-AL00 Charlotte-AL00A-BD 1 0 0 46 Board Software general 8 1 0 r1 EMUI8 1 05022GKF\Software\system.img"
21:29:29: Sending sparse 'system' 1/4 (460794 KB) OKAY [ 11.174s]
Writing sparse 'system' 1/4 FAILED (remote: 'Command not allowed')
Finished. Total time: 59.040s
21:29:29: Error#1
21:29:29: flash recovery_ramdisk "G:\CLT-AL00 Charlotte-AL00A-BD 1 0 0 46 Board Software general 8 1 0 r1 EMUI8 1 05022GKF\Software\recovery_ramdisk.img"
21:29:32: Sending 'recovery_ramdisk' (32768 KB) OKAY [ 2.914s]
Writing 'recovery_ramdisk' FAILED (remote: 'Command not allowed')
Finished. Total time: 2.929s
Az XTM Miracle Thunfer nem IMG fájlokkal dolgozik, hanem az SD Update APP fájllal, de azzal is azonos a hiba, tehát nincs olyan program, ami írni is tudja a készüléket.
Ami még furcsa, hogy a vaku alatti 2 pont érintendő össze, hogy teljesen nullázott készüléket boot módba lehessen tenni, összeérintve semmi nem változik, pedig akkor a gép már nem telefonnak ismerné fel és lehetne vele dolgozni. De leírás alapján az az a 2 pont.
Aki csinált már ilyet, kérem segítsen infókkal!
