Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A szomszédom megörökölt egy felszerelt kaputelefont, a csengetés funkciója nem működik...csavart, rögzítést nem látok rajta...hogyan tudok a belsejéhez hozzáférni ?
Helló!
Ennek a készüléknek az a baja, hogy nem reagál a kijelzőre, nem működik a touch pad. Szétszedtem a kijelzőt és áttettem a touchot egy másik kijelzőre és ott megy. A kijelző száma: AT43TN24 V.1
Kipróbáltam egy V.5 kijelzővel, de azzal sem egy, képet ugyanúgy ad, de nem érzékeli az érintést. A saját kijelzője a másik készülékben szintén csak képet ad, de nem érzékel.Biztosan kijelző hibás? A háza törött, tehát lehet panelrepedés is, de nem látom rajta. Mennyire érdekes az utolsó (gondolom verzió szám)? A csatlakozóban van eltérés.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Adott egy delta dps-200pb-185 táp. Ez 48V meg 12V tápfeszt tudó táp. Sajnos egy gyári hibából rosszul levágott ellenállás lábnál tett egy ívet pár év után.. és nincs olyan teljesítmény félvezető, ami nem lenne zárlatos...
Van egy álló öcsi panel benne, sok sok smd vacakkal, de sok smd tranzisztor kalapot emelt, nem tudom, mi lehetett...
Akár egy nagyfelbontású kép is segítene.. talán... amin látszanak az smd típusok..
A táp ilyen:
www.aliexpress.com/i/32798665659.html
nyilván ennyit nem ér...
A bele meg ilyen:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=93333
NVR-ben lakik..
A lámpa egy szimpatikus ismeretlené .
Szeretné megjavítani ! Saját lámpája .
A kinyitása után púpos ELKO-t égett ellenállást talált a lámpában. A nagy ELKO-kat és az égett ellenállást cserélte .
Továbbra sem reagál a távirányítóra . Bekapcsolás után egyet villannak a LED-ek . Utána semmi . A l*mexben már a többi alkatrészt nem tudta megvásárolni( pl.a C2715 ) . Mert nem tartják .
Ehhez a javításához kérem a segítségeteket !
Köszönöm
Nayan!
Az arcmappák odal "Hobbi elektronika" csoportjában keresd !
