Mennyezeti lámpa Globo-? tip távirányitóra nem reagál az ELKO-k és egy égett ellenállás cseréje után sem-Lezárom
15 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A lámpa egy szimpatikus ismeretlené .
Szeretné megjavítani ! Saját lámpája .
A kinyitása után púpos ELKO-t égett ellenállást talált a lámpában. A nagy ELKO-kat és az égett ellenállást cserélte .
Továbbra sem reagál a távirányítóra . Bekapcsolás után egyet villannak a LED-ek . Utána semmi .  A l*mexben már a többi alkatrészt nem tudta megvásárolni( pl.a  C2715 ) . Mert nem tartják .
Ehhez a javításához kérem a segítségeteket !
Köszönöm
Nayan!
Az arcmappák odal "Hobbi elektronika" csoportjában keresd !
nayan
nayan picture
Szia Janó! Én is pont most javítok egy ilyen lámpát, ami már fel sem villantja a LED részt. Az enyém nem égett meg sehol sem, a táp elindul, a szekunder oldalon van 43 V fesz, de a másik szekunder ágban az 5 V-os résznél csak 2,5 V mérhető, így nem alakul ki a megfelelő táp a vezérlésnek. A primer oldalon lehet a hiba, de minden alkatrész, a kondik, FET, diódák mérve jók. Most már csak az MT7990 SMD IC-re gondolok, hogy az lehet a rossz. Tudok mondani alkatrész értékeket, ha próbálod tovább javítani.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Nayan !
Nagyon.szépen köszönöm az infot .
Az illetö összebarmolta a panelt.
Igy én nem kivánom segiteni .
Köszönöm Üdv Jano
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Uraim !
A dolog reménytelenné vált .  Az illető belebarmolt az elektronikába .
Mindenkinek köszönöm. Üdv Jano
Vote up!
You voted ‘up’
bélás
bélás picture
Már a nyitó képeiden ott vannak a hibák!  ..hmm
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
F-Yoci picture
Ugyanezzel a lámpával nyüglődnek a hobbielektronikán is. Ugyanezek a képek is... sajnos elég amatőr az illető.
Vote up!
You voted ‘up’
nayan
nayan picture
Szia Yoci! Próbáltam keresni, de nem találtam meg a Hobbielektronikán a bejegyzést, segíts már, hogy milyen keresőszavak alapján találom meg.
Vote up!
You voted ‘up’
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia, sec oldalon 2 dioda alatt nyak fekete, , diodak allapota, fetek allapota, sec feszultseg, vezerlo kis panel tapja? Ehhez nem kell rajz, fel ora alatt visszarajzolhato...
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Neked kedves mester, egyre több szimpatikus ismeretlen barátod van.
Ha púpos elkó csere után megállt a szimpatikus ismeretlen tudománya, akkor javasolj néhány mérést neki.
Nyilván tudod mit kellene megmérni, hiszen tapasztalt, nem mellesleg külföldi fórumok elismert szakértőjeként aposztrofáltad magad a nem annyira távoli múltban.
Elő a multiméterrel ! wink
9
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Az a baj, hogy a multiméterrel nem megy semmire. Az okosság az öcsi panelen van. Két ledsort vezérel, gondolom lehet állítani a fényerőt és a színhőmérsékletet. Ehhez már azért elő kell venni a szkópot is és jelalakokat és kitöltési tényezőt is kell nézni. Arról nem is beszélve, hogy rádiófrekvenciás távirányítóról beszélünk, amit aztán végkép nem tud ellenőrizni.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
Sajnos a mennyezeti lámpát még nem javitottam . Az enyém jól müködik . Ezt a mennyezeti lámpát ezt a tipust most látom elöször . Ez egy távjavitás lenne !
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Eljön még annak is az ideje! Ne csüggedj!
4
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen kondi?
A távot ellenőrizte?
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az összes nagy ELKO-t cserélte . A mellette az ellenállást is . Köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
