Mennyezeti lámpa Globo-? tip távirányitóra nem reagál az ELKO-k és egy égett ellenállás cseréje után sem-Lezárom
15 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A lámpa egy szimpatikus ismeretlené .
Szeretné megjavítani ! Saját lámpája .
A kinyitása után púpos ELKO-t égett ellenállást talált a lámpában. A nagy ELKO-kat és az égett ellenállást cserélte .
Továbbra sem reagál a távirányítóra . Bekapcsolás után egyet villannak a LED-ek . Utána semmi .  A l*mexben már a többi alkatrészt nem tudta megvásárolni( pl.a  C2715 ) . Mert nem tartják .
Ehhez a javításához kérem a segítségeteket !
Köszönöm
Nayan!
Az arcmappák odal "Hobbi elektronika" csoportjában keresd !
nayan
nayan picture
Szia Janó! Én is pont most javítok egy ilyen lámpát, ami már fel sem villantja a LED részt. Az enyém nem égett meg sehol sem, a táp elindul, a szekunder oldalon van 43 V fesz, de a másik szekunder ágban az 5 V-os résznél csak 2,5 V mérhető, így nem alakul ki a megfelelő táp a vezérlésnek. A primer oldalon lehet a hiba, de minden alkatrész, a kondik, FET, diódák mérve jók. Most már csak az MT7990 SMD IC-re gondolok, hogy az lehet a rossz. Tudok mondani alkatrész értékeket, ha próbálod tovább javítani.
varga jano
varga jano picture
Szia Nayan !
Nagyon.szépen köszönöm az infot .
Az illetö összebarmolta a panelt.
Igy én nem kivánom segiteni .
Köszönöm Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Uraim !
A dolog reménytelenné vált .  Az illető belebarmolt az elektronikába .
Mindenkinek köszönöm. Üdv Jano
bélás
bélás picture
Már a nyitó képeiden ott vannak a hibák!  ..hmm
F-Yoci
F-Yoci picture
Ugyanezzel a lámpával nyüglődnek a hobbielektronikán is. Ugyanezek a képek is... sajnos elég amatőr az illető.
nayan
nayan picture
Szia Yoci! Próbáltam keresni, de nem találtam meg a Hobbielektronikán a bejegyzést, segíts már, hogy milyen keresőszavak alapján találom meg.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia, sec oldalon 2 dioda alatt nyak fekete, , diodak allapota, fetek allapota, sec feszultseg, vezerlo kis panel tapja? Ehhez nem kell rajz, fel ora alatt visszarajzolhato...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm
AzzA
AzzA picture
Neked kedves mester, egyre több szimpatikus ismeretlen barátod van.
Ha púpos elkó csere után megállt a szimpatikus ismeretlen tudománya, akkor javasolj néhány mérést neki.
Nyilván tudod mit kellene megmérni, hiszen tapasztalt, nem mellesleg külföldi fórumok elismert szakértőjeként aposztrofáltad magad a nem annyira távoli múltban.
Elő a multiméterrel ! wink
9
mosomedve
mosomedve picture
Az a baj, hogy a multiméterrel nem megy semmire. Az okosság az öcsi panelen van. Két ledsort vezérel, gondolom lehet állítani a fényerőt és a színhőmérsékletet. Ehhez már azért elő kell venni a szkópot is és jelalakokat és kitöltési tényezőt is kell nézni. Arról nem is beszélve, hogy rádiófrekvenciás távirányítóról beszélünk, amit aztán végkép nem tud ellenőrizni.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Sajnos a mennyezeti lámpát még nem javitottam . Az enyém jól müködik . Ezt a mennyezeti lámpát ezt a tipust most látom elöször . Ez egy távjavitás lenne !
mosomedve
mosomedve picture
Eljön még annak is az ideje! Ne csüggedj!
4
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen kondi?
A távot ellenőrizte?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az összes nagy ELKO-t cserélte . A mellette az ellenállást is . Köszönöm.
