Egy tirisztoros fényerőszabályzóban leltem erre a DB3 nevezetű diódára, de sajnos ilyenem nincs.
A kérdésem annyi lenne, hogy helyettesíthető ez valami mezeibb fajtával?
Üdv: Krisz
A képen látható két dugó. A felső egy füldugóé az alsó amit a boltba kapni. A felső szépen beugrik a telefonok és más hasonló hordozható cuccok aljzatába. A bolti vagy be sem megy teljesen a váll hiánya miatt, mert felül a dugó a tokokon, de ha simán a telefonba bedugjuk kissé visszaugrik és félágasan szól.
Szóval a problémám, hogy hol kapható valami normálisabb dugó ami megáll rendesen a telefonokban. Nézegettem a dugókat és az ami jó annak a hegy kiképzése kissé más és ettől marad rendesen bent az aljzatban.
Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
Lenne egy problémám, melyben szeretném kikérni a szakik véleményét, ha van valakinek javaslata, előre is köszönöm!
Adva van egy autóriasztóm, és az a gondom azt produkálja egy ideje, hogy csak nagyon közelről működik, régebb egész távolról is ment.
Olyanokat is csinált, hogy egyáltalán nem riasztott ki például.
Jelenleg működik, de csak nagyon közelről.
Az elemet természetesen kicseréltem újra, az autóban ellenőriztem a kötéseket, az antenna vezetéket, a távkapcsit szétszedtem átnéztem, kiszedtem a kis erősítő tranyót is, de mérve jó, ha az a szerepe egyáltalán amennyit értek hozzá.
A távirányító antenna forrasztása is jó, valaki tudna segíteni mit tudnék megnézni esetleg?
Köszönöm!!!
A kepeken levo kondenzatort szeretnem cserelni egy oszcilloszkopbol.audio kondik bevalnak,vagy milyen lenne jo?
Koszonom.
