Lenne egy problémám, melyben szeretném kikérni a szakik véleményét, ha van valakinek javaslata, előre is köszönöm!
Adva van egy autóriasztóm, és az a gondom azt produkálja egy ideje, hogy csak nagyon közelről működik, régebb egész távolról is ment.
Olyanokat is csinált, hogy egyáltalán nem riasztott ki például.
Jelenleg működik, de csak nagyon közelről.
Az elemet természetesen kicseréltem újra, az autóban ellenőriztem a kötéseket, az antenna vezetéket, a távkapcsit szétszedtem átnéztem, kiszedtem a kis erősítő tranyót is, de mérve jó, ha az a szerepe egyáltalán amennyit értek hozzá.
A távirányító antenna forrasztása is jó, valaki tudna segíteni mit tudnék megnézni esetleg?
Köszönöm!!!
2011, July 12 - 17:50
#1
üdv: ha a távban van trimmerkondi,állítani kell.
A táv elkoszosodása is okoz ilyen hibát, alkohollal le kell mosni mindkét oldalon.
Köszönöm, van benne, azzal mit állítok tulajdonképp?
Szia.
Az adó frekit, de szerintem ne tekergesd ha ennyire nem vagy vele tisztában. Vagy nagyon óvatosan és előtte jelöld be hogy áll.
És tekerhetek akármerre, akármennyit rajta?
szia: ahogy a kollega írja,be kell jelölni a kiinduló állást.
Elmész olyan távolra, ahol már nem kapcsol, akkor óvatosan 10-15 fokot elforgatod jobbra-balra, közben nyomva a gombot.Ha indul, távolabb mész és megismétled, ekkor már kisebb elforgatásra lesz szükség.
Természetesen ezt tisztítás után érdemes csinálni.
Ha negyed fordulatnál több kell, ott más hiba is van.
Értem, kipróbálom, köszönöm mindenkinek a gyors válaszokat!
Kb +- fél mm körül már jelentősen változnia kell .
Köszönöm, és akkor ha elállítom, a vevő fogja venni?
Vagy pont azért nem szabad sokat állítani?
Szia Johnny0004!
Ha a XVII. ker közelében laksz szívesen segítek neked egy megbeszélt időpontban. Igazuk van a kolegáknak. Az a baj sok esetben a trimmerrel, hogy a beső érintkező eloxidálódik és a freki ezért össze vissza ugrál, esetleg meg is szűnik. Analizátoron jól látszik. Ez sokszori körbetekeréssel a legtöbbször megjavul, de volt hogy cserélnem kellett a trimmert. Viszont a tekergetés után a beállítás akár nehézkes is lehet. Nem is beszélve arról a lehetőségről, hogy a vevőben is esetleg ilyen kondi van. Ettől lehet hőfokfüggés, vagy bármi. Ha magad próbálod, a legjobb ha valami nem fémes anyaggal tekered, mert az órás csavarhúzó csúnyán elhangolja amíg hozzáér a kondihoz. Esetleg kis állítás , csavarhúzó ki, próba, ismét állítás ....stb. Ennek érdemes mielőbb utánajárni mert előbb-utóbb kénytelen leszel buszozni.
Üdv.: Dénes Károly
Üdv! Na azért nem hagyom magam, miután már kétszer megszívatott, beszereltem egy rejtett kapcsit a lökhárító alá, tudom ez nem nyerő megoldás, de addig ameddig nem működik tutin muszáj,egyébként nyílik kulccsal is, abban a két esetben kulccsal nyitottam, majd visító szirénázás közben motorháztető fel, riasztó táp le :-)
Elég cikis dolog, ezért tettem ideiglenes kapcsolót. Még az lenne a kérdésem, hogy WD40-nel befújható a kondi, vagy nem szabad? Köszi, ha nem sikerül egyedül, szólok.
szia: NEM!!!!
említettem, alkohollal vagy sebbenzinnnel kell lemosni.
Célszerszám: Műanyag fogpiszkáló (vagy hasonló) öngyújtó fölött megmelegítve, ellapítva...másik fele -kis pillanatragasztóval - parafadugóba belenyomva.
Művelet: Pontosan összejelölni az eredeti állapotot!!! Ehhez képest egyik irányba picikét!!! tizedfoknyit!!! forgatni... Ha jobb lett, akkor távolabb menni, ahol már nem hatásos...ott megismételni...stb.stb.stb.
A hangsúly a tizedfokon van!!!
stonhy
Nos SIKERÜLT !!!
Nagyon nagyon nagyon KÖSZÖNÖM Mindenkinek, nagyon örülök, olyan lett, mint régen, tök messziről is működik,
nem gondoltam volna, hogy ilyen egyszerű problémája van, én meg már lemondtam róla.
Üdv Mindenkinek!
Megpróbálom, köszönöm!
