Van nekem egy HP 1702 LCD-ém és egy fázis megszakítás után a monitor 400V 150 mikrós kondi szét nyílt mint a tavirózsa kicseréltem egy új kondira és akkor a monitor tökéletesem működött ,egy 2 másodpercig ,mert a monitor háttérvilágítása azt produkálja, hogy elmegy visszajön de a kép az nem változik az tökéletes ,csak a háttérvilágítás hullámzik, és nem tudom ,hogy mi okozhatja nála.
Ha van valakinek valami ötlete, vagy találkozott már ilyen hibával akkor jelezzen már nekem.
Előre is köszi a segítséget.
Lehet banálisnak tűnik a kérdés, de mégis a segítségeteket kérném.
LCD monitorok képernyője ha maszatos ugye valamivel megtisztítjuk, DE mivel? A problémám abból adódik, hogy míg a fényes felületűeket ablaktisztító clin stb. fujókával szépen foltmentesen lehet tisztítani addig a matt felületűek kissé csíkosak maradnak. Persze ez bekapcsoláskor nem látszik de amikor átadjuk az ügyfélnek ez a maszatka ott figyel. Én sajnos? precíz ember lévén szeretném makulátlanul tisztán átadni a javított eszközt. Ezért kérném ebben tanácsaitokat mivel érdemes lehet szépen pucolni.
Köszönettel Laci
A topic névben említett HANNS-G HG281D típusú monitort próbálom feléleszteni.
A szokásos "hálózatra kapcsolva semmit nem csinál" hibával került hozzám.
A tápegység részben szinte az összes elkó rossz volt, kifolyva, kidurranva érdekes hogy egy kondi sem volt, szemmel semmit sem lehetett észlelni a kondikon.
470uF-os kondik 2,2nF-ra kiszáradva, és a többi kondi 15-45 mOhm ESR értékre elszállva.
A DSUB és HDMI panelen is voltak szakadt 100uF 10V-os elkók, azokat is kicseréltem.
Az elkó készlet cseréje után, most már a monitor a másodperc töredékére felvillantja a képet, viszont a háttér világítás kialszik, de a kép az továbbra is látható a kijelzőn így a T-CON szerintem jó.
Menü és minden funkció működik, csak nem megy a háttérvilágítás.
Az inverter csatlakozóján meg volt a 24V a háttérvilágítás kialvása után is stabilan, így gondolom a tápegység jó, az inverteren lesz valami zárlat és az állítja le az inverter működését, az elképzelésem szerint.
Ezért kivettem az inverter panelt, TBD409LR típusú van a készülékben.
A Q3 és Q5 P2504BDG D-S lábakon dióda teszttel zárlatot mérek.( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130985/ETC1/P2504BDG.html )
Megpróbáltam óvatosan a lábakat forrasztás közben a padról elemelni, de sajnos az 1-es Gate láb mindkettőnél kitört sarkosan a plasztik tokdarabbal, pedig nagyon óvatosan csináltam, mint máskor más típusnál....
Így ezeket az N csatornás logikai MFE Tranyókat szeretném pótolni első lépésben.
Viszont a Q3-Q5 D-S padokon továbbra is zárlatot mérek, a kitört lábú tranyókra hiányzó lábbal már rámérni sem tudok, hogy mit mutatnak, sajnos akár jók is lehettek.....
Viszont még nem találtam meg, mi visz zárlatot a Q3 és Q5 D-S lábai közé.
A Q4 és Q6 lábait mérve minden normálisnak tűnik, nem mérek zárlatot.
Aki a P2504BDG beszerzésével kapcsolatban segíteni tud, megköszönném ha jelentkezne.
Az inverterrel kapcsolatban is szívesen fogadok tapasztalatokat.
Várom a segítő hozzászólásokat.
Köszönettel: Norbert
Egy retro 1988-as commodore 1802D-es színes CRT video monitor javításában kérnék segítséget.
Mikor hozzám került, két problémával szembesültem.
Az első, hogy nem voltak színek. Csak fekete fehér kép. A neten kutakodva szerencsére találtam rá egyszerű megoldást. Ez most jó lett. A másik problémára még nem találtam megoldást. Van beépített hangszórója. Az audió bemenet RCA aljzatára bármit is kapcsolok rá, nem szól. Egy 10 lábú ic felelős az erősítésért. Kiderítettem, hogy nem kapja meg a 12v-os feszt. Az IC a D807-es EU1-es diódán és az R830-as
1ohm 1W-os ellenálláson keresztül kapja a feszt. Kimértem, hogy ez a dióda romlott el. Sajnos ezt a fajta diódát már nem lehet beszerezni. Ajánlották helyette a HER105-ös diódát. Diódát beforrasztottam, majd bekapcsoltam a monitort tesztelésre. Az R830-as 1o1w ellenállás elkezdett füstölni, majd abbamaradt. Ezek után a monitor nem adott képet, nem kapcsolt be. Kiforrasztva a diódát, ismét bekapcsolt, és adott képet. A diódát az eset után megmérve müködőképesnek találtam, nem lett baja. Az ellenállás természetesen tönkre ment. Még egyszer megpróbáltam a biztonság kedvéért egy másik HER105-ös diódával, és egy nagyobb 1ohm 2wattos ellenállással, de az eredmény ugyanaz volt. Most megakadtam, és nem tudom hogyan tovább. A service manual hiba levezetős részét használtam kiindulási pontnak, de ott is ugyanezt javasolták a dióda és ellenállás cseréjét ha nem kap feszültséget az audio IC.
Ezen a linken lehet megnézni a monitor service manualt.
http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Computer/Monitors/Commodore_1802_monitor.pdf
Ezen a linken az EU1 (nem EU01!) dióda adatlapját a kis képre kattintva.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38129/SANKEN/EU1.html?
Ezen a linken meg a HER105 dióda adatlapját
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2643/MOSPEC/HER105.html
