PHILCO 41-265
Type: (GIF)
284.6 KB
Looking for similar philco manual?
    PHILCO 41265 41 265 41-265
Pioneer Vsx-323 házimozi erősítőt D/A converter hiba
Kaptam javításra egy Pioneer Vsx-323 házimozi erősítőt.
Előzményekről annyit tudok, hogy valami buliban volt, és egyszer csak elhallgatott. Ez a része orvosolva lett, mert a trafóba kiment a hőbiztosíték. Ez ideiglenesen kiiktatva (majd a javítás végén kap új biztit, ha a javítás sikeres lesz).
De hangot alapjába véve nem tudok rajta kicsikarni, csak ha a eltávolítom az átvezető panelről a C602-es csatoló kondikat, és oda csatlakozom külső hangforrással. De itt ezen a panelon az analóg bemenetet ami a hátsó RCA felől jön, átkötöm az analóg kimenetre, akkor a hangerő szabályzás, hangmódok stb mennek. Csak ez az D/A konverteres rész nem. Tehát se a HDMI bemenetek, se az usb-s lejátszás hangja, tehát minden ami digitálisan menne hang nem megy.
Ezt megelőzőleg a PCM1681 D/A konverter analóg kimenetein 2.1V DC mérhető, ami miatt a hang eléggé recsegős és inkább csak a recsegés jön át, mint sem más.
A D/A bemeneti lábán DATA1 bemeneten 1,1V dc mérhető, a többin (DATA2-DATA3-DATA4) közel nulla volt.
Segéd tápfeszek (3,3V, 5V) megvannak, azok jók. Ami még furcsa, hogy a 12V DC táp, csak 10,4V. De ezt az alacsonyabb feszt indokolhatja a beépített korlátozó ellenállás. (Ezt az ellenállást is mérve, rajz szerint jó.) Ezt külső tápról megtáplálva, hogy a tápkör hibát kizárjam, fix 12V-on 220-300mA közt vesz fel.
Most nem tudom eldönteni, hogy a tápkörben terhel e be valami, ami miatt valami kommunikáció megzavarodik, vagy maga a D/A konverter IC halt el, vagy maga a processzor ezen része.
Ill a hdmi rész se akar működni, (bemenetre kötök jelforrást, és a kimeneten nem ad képet) de azzal még nem foglalkoztam jobban, hát ha ez a rész kavar be ott is valaminek. De ha pc-re csatlakoztatom, felismeri a gép, és át lehet váltani a HDMI hangkimenetre.
Aki esetleg javított már ilyen erősítőt és találkozott hasonló hibával, attól szívesen kérnék egy kis iránymutatást, hogy merre lehet a galiba oka. Még a D/A konverter cserét bevállalnám, de a prociét nem.
Denon RCD-N7 fél perc után lefagy.
Van egy Denon RCD-N7 nálam. Nem megy rajta valamiért a hálózati kártyája, pontosabban lefagy a gép kb fél perc után. Ha lehúzom a kábeleket a network modulról, akkor nem fagy le, sima FM rádió szól rendesen. A nand flasht kiolvastam, nem tudom, lehet vmi sérült benne. Firmware upgrade csak net-ről menne, de ebben az állapotban lehetetlen. A szoftver verzió menüben is a network adapter verziója hiányzik. Tápok, kontaktok ellenőrizve!
Van másik mód is firmware frissítésre, ha lenne hozzá CD tartalmam, de ezt a Denon oldaláról már nem lehet letölteni.
Esetleg van valakinek régről ilyen firmware?
udv
Tom
Ez a cím igen karcsú. Tegyél róla, hogy meghízzon!
Thomson DPL560HT
A fenti készülék azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolás után 5mp múlva lekapcsol, a kijelzőn azt írja: OVERLOAD. Szerintem ez a védelem lehet, de a végfok panelokat átmértem nem találtam benne rossz végfok tranyókat, a + - tápok rendben, fülhallgatóval nem kapcsol le, de nem is szól.
Technics SU-V6X alkatrész beazonositás
Szevasztok.
A fent készülék egyik csatornájának vég és meghajtó fokozata eléggé elszenesedett.
A helyreálitás során a rajz szerint TH 301 poziciószámu thermisztor is sérült.Látszik a bevonat alatt a fémréteg.
Nem tudom eldönteni jó e ? A rajz nem jelöli a tipust. Beforrasztva mérve az ellenálását 4.4 Kohm.
A másik csatorna már volt javitva ott egy 2.2 kOhm-os ellenálás van helyette betéve.
Szerintetek mit lehetne oda tenni a helyére, illetve mi lehet az eredeti érték?
