Hello !
Segítséget szeretnék kérni, Car 300 opel rádióról volna szó de a calc programba csak 7 szám fér be ezen pedig 8 szám van. Már csináltam sokat de még ilyet nem láttam.
CAR 300
GM030M33822232
Ha valaki látott esetleg ilyet az írjon.
Köszi
Stiffler
Kedves nálam Tapasztaltabbak!
Sony TA-AX205 erősítő van nálam. Rengeteg kontakthibát már elhárítottam benne, végre eljutottam odáig, hogy szól.
De, aránylag alacsony hangerőnél is, főleg, amikor mély kiemelést rátolom, lekapcsolja a hangszórók reléjét. Fejhallgatóval is.
A végerősítőig nagyon primitív, de utána meg jól el van bonyolítva. A hangszóró védelem nem csak a DC-t figyeli, hanem a kimeneti teljesítményt is, és akkor is lekapcsolhatja, amikor túl akarnánk hajtani.
Sajnos nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, csak hasonlót. A TA-AX250 végerősítője ugyan ez, csak ott IC a logikai áramkör a védelemnél. De ebben nincs IC, csak rengeteg ellenállás, kondenzátor meg dióda. Kapcsolási rajz nélkül nem látom át.
A DC-t néztem, de teljesen 0-án van. Mondjuk elég nagy a műszerem tehetetlensége, mikor lekapcsol a relé, egy pillanatra a 0-ból néhány milivoltra ugrik.
A hang nem torz, teljes mélykiemelésnél sem. Egyszerűen nem értem.
Hogyan tudnám megállapítani, hogy az STK hibás-e, vagy a védelem lett túl érzékeny?
Ha van valakinek tapasztalata ezzel a típussal, vagy van kapcsolási rajza hozzá, erősen megköszönném...
Gábor
Megoldás: Köszönöm a tanácsokat! Valóban, a védelmi áramkör elektrolit kondenzátorainak cseréje megoldotta a problémát. Leginkább a C412- es pozícióban lévő 100u/6.3V kondenzátor volt kikészülve. Lényegében robbanás határon volt gumidugó irányban. Csak az tartotta vissza ettől, hogy a táp szűrő kondenzátorok ragasztójából neki is jutott, és a panelon tartotta...
Keresem a tuner kapcsolási rajzát vagy szervíz leírását - tud valaki segíteni ?
Köszi András
dotall@t-online.hu
Űdv Mindenkinek.
Adva a tárgybeli digitalis erősitő..a gond az hogy az egyik oldal nem szól...eddigi tapasztalatok;
bemeneti rész jó...a végfokra bemegy a jel..a végfok és az előfok tápja rendben (108v és +/-15v) a végfok modult kivéve látható az alkatrész oldal amelyen az ic.k tipusa lecsiszolva...
a panelban mérve a végfok elemei nem mutatnak zárlatot..
javitott már valaki ilyet? Tapasztalatok?
Köszi.csatolok fotót is..
Köszi..
üdv.egon
