A képeken látható készüléket kellene megjavítanom, de már a bekötésnél elakadtam. Adtam tápot a felső rész 4x4-es csati két érintkezőjére, de ez még kevés. A navi modul (középső rész) is kap tápot a két vastag érintkezőn. Amikor rákapcsolom a tápot van kb. 1A-es áramfelvétele, rendezgeti a CD mechanikát majd kikapcsol. Bekapcsolni nem tudom. Szóval még valahová várja a tápot vagy az ACC jelet. Ebben kérnék segítséget.
Sziasztok Mesterek!
A címben szereplő tuner FM sávon elvileg automatán is hangol, de ez nem teszi. Mikor kb. 3 éve szereztem, akkor még jó volt, de nem nagyon használtam és most szembesültem a problémával. A kijelzett frekvencia szépen emelkedik, de nem talál állomást. Ha kézi módban beállítom valamelyik adóra, akkor szól (talán kicsit halkan, de zajmentesen), de a "Tuned" ill. "Stereo" jelzések ekkor sem világítanak. Mintha gyengének érzékelné a jelet. (Kábel hálózatról próbálom, ahol egy Yamaha házimozi erősítő vagy 15-20 adót megtalál.)
Rajza itt található:
http://elektrotanya.com/sony_st-v710l.pdf/download.html
A PLL és a KF körben átforrasztottam minden alkatrészt, az elektrolit kondikat egyesével kiszedtem és ESR-re ill. kapacitásra is mind jónak mérem. Az FM tuner megkapja a 16V-ját, ahogy kell. A PLL IC-n, de főleg a KF IC-n durva eltéréseket mértem a rajzhoz képest. Mellékelem a táblázatot. (Ahol 3 érték van, azok FM, MW, LW sávokon mért értékek.)
Rádiókhoz (is) elég láma vagyok, hogyan tovább?
Szerk: Az átforrasztáskor sikerült elkövetnem egy műhibát. Az IC 15. és 16. lábait összefolyattam. Ezt megszüntetve mások a mért értékek, de a hiba fennáll. (Hiszen azért forrasztottam át, mert hibás volt) Az értékeken látszik, hogy pontosan az FM sávon vannak a durvább eltérések.
Üdvözlettel:
Gyula
Szép estét mindenkinek!
Szét kellett néznem a padláson, egyéb retro cuccok után kutatva és leltem egy nagyon retro hangszórót a saját dobozában
ez olvasható le róla:
Telefunken 109295
a lentiben nem vagyok biztos de valami hasonló : Fl L298
Sajnos ez még az internet előtti időből származik nem találtam hozzá semmi különöset ... kíváncsi lennék az előéletére hogy mire használták
Üdv mindenkinek.
Van egy 2.1 hangfalszettem és néha pattogó hangot ad ki főleg akkor ha pl: lekapcsolom a villanyt de van olyankor hogy búg de elég hangosan.
A hangfalszett a számítógép hangkártyába van dugva jack dugóval forrasztva a vezetékek gondosan elszigetelve egymástól.A számítógép egy szünetmentesről kap áramot a szünetmentes pedig egy túlfeszültségvédő elosztóba van dugva.
Mitől van ez a jelenség?
A gép külön áramkörről kap áramot.
Valami zavarszűrő kellene ami megszűrné a hálózat okozta zajokat?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
