PHILCO LAVADORA-PH-LR6
853.3 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar philco manual?
PHILCO LAVADORA-PH-LR6 service manual (1st page)
Preview of PHILCO LAVADORA-PH-LR6 [1st page]
PHILCO LAVADORA-PH-LR6 service manual (2nd page)
Preview of PHILCO LAVADORA-PH-LR6 [2nd page]
    PHILCO LAVADORA PH LR6
Magnetron F és FA csatlakozója felcserélhető?
Üdv! Mikrók kapcsolási rajzát nézegetve feltűnt, hogy a NF dióda némelyiknél a magnetronnak az F, némelyiknél az FA csatlakozójához kapcsolódik. Sőt több olyan rajzot is láttam, ahol fel sem tüntették, hogy a magnetronnak melyik az F és melyik az FA kivezetése. Tényleg tök mindegy, hogy melyikre kerül a kb -4KV? Endre
Delonghi MOD.MW309 mikróba,elrobbant az egyetlen ellenállás aminek nemtudom az értékét,e bben kérnék segitséget. Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a mikrót azzal a hibával hogy nem melegit,belenéztem,ez még nincs tulkomplikálva relle,meg kis pláta,ebben a az időzitőben lévő kontakt kapcsolgatja a tápot hol egy ellenáláson keresztül,hol egyenesben,lényegében roszul irtam a trafó tápját,namost az elenállás helyett csak két szál vég volt,próbáltam bele 10-18-4 omosat mind felfől egy idő után,ha rövidre zárom akkor ugye rögtön indul a magnetron teljes fütéssel,áramot mértem 5 ampernél kiakad a müszer,de megyen semmi nem melegszik,na most nemtudom mivan,ha leveszem a nfsz kivezetést,a kor 1ampert vesz a hálózatból,esetleg valaki találkozott ilyesmivel,lehet hogy a magnetron haldoklik?
Energomatból Energomat 560-at
Sziasztok! Van egy Energomat Komfort 750.2 tipusú mosógépem és ennek meg szeretném csinálni az "560" as verzióját. Komolyabb oka nincsen csak szeretem ezeket a gépeket bütykölni. Láttam már Energomat 560 programkapcsolót korábban és láttam hogy néhol az átkötések merev forrasztott vezetékkel vannak összekötve. Ezeket szét lehet szedni vagy forrasztani? Itt arra gondolok hogy oldalcsípővel szétvagdosom a merev forrasztást. Már csak azért mert az eredeti kábelköteghez éppen annyit nyúlok hozzá hogy elfordításra induljon a gép. Természetesen mondanom se kell hogy lesz Választókapcsoló és Programkapcsoló (AKO mind a kettő) csere. Valaki segítene?
Bosch sütő tápegység rajz MEGOLDÓDOTT!
Kapcsolási rajzot keresek egy FRIWO  YL 135 T85 9000 108 928 tápegységhez. Működő panel is érdekel.
Sikerült megjavítani a panelt. Egy Makita töltőben találtam egy TH 2167.1 IC-t. Kínából hamis jött 10 darab.
Laci
