PHILCO PMW-1500 SCH
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
250.9 KB
MICROWAVE
Looking for similar philco manual?
PHILCO PMW-1500 SCH service manual (1st page)
Preview of PHILCO PMW-1500 SCH [1st page]
    PHILCO PMW-1500 PMW1500 PMW 1500
Samsunk CK99FS mikro tönkre teszi a magnetront
Üdv. Mindenkinek!
Adott a fenti mikro, de szerintem mindegy, hogy milyen lenne. Használat közben  nagy durranás és szikrázás a tulaj szerint. Szétszedeve a magnetron vége kiégett, üreget lezáró csillám megégve. Sokszor találkoztam ilyennel.  Egyébként teljesen korrekt a melegítő tere.
Csillám csere, átnézve a sütőtér és a magnetron üregje, minden rendben. Próbaképpen beteszem a  műhelyben lévő használt magnetront, na lássuk jó lesz e, bekapcsolás , nagy szikrázás ismét, azonnal kikapcsolom , na mi van!!!
Majdnem kilyukasztotta a saját , igaz próbának használt magnetronomat. Kondenzátor mérve kapacitásra is jó, nagyfesz dióda jó, persze a nagyfesz bizti előzőleg sem ment ki, akkor mi a franc történt. Legalább 100 magnetron cserém volt és egyéb mikrós javítás, de még ilyennel nem találkoztam. A próba magnetronom is jó sokszor volt már üzemben ilyen olyan készülékekben, de most nem tudom mi van. Még jó hogy, nem az újjal történt ez meg.
Nem történt a melegítőtérben semmi mechanikai változás. Igaz 19 éves, de semmi baja nem volt eddig.
Szeretném megkérdezni a MIKRO GURUKAT, hogy akkor most mi lett?  Elhangolódott a rezonátor üreg, de mitől!
Köszönöm szépen!!
Krups Ea 81 kávéfőző problémás működés
Üdv mindenkinek,
segítséget szeretnék kérni aki jól ismeri vagy sokat javít Krups gépeket.
A probléma nem melegíti fel a kazánt a megfelelő hőfokra vagy egyáltalán nem
melegít.Ez a két opció van.
Biztosan akarta már valaki javítani de nem sikerült. A hőfok érzékelő kivezetését
már vissza forrasztottam multiméterrel mérve 98kohm a csatlakozón mérve.
Ha a gőz funkciót használom akkor villog a led és melegít,de itt sem működik
megfelelően mert gőz az nincs csak meleg víz.
Lehetséges,hogy el lett állítva a programozása?esetleg van factory reset?
hozzá és akkor lehetne tovább keresni a hibát,vagy megoldódna a probléma?
daewoo DWD-F1011 mosógép E8 hibakód
Sziasztok. A mosógépünk megállt E 8 hibakóddal. Ez a kód tudtommal azt jelenti hogy a motor nem forog vagy a tachogenerátor nem érzékeli. A motor valóban nem indul el. Szétszereltem a gépet,ha megforgatom kézzel a dobot az ajtó bezár. Szerintem ez azt jelzi hogy a tachogenerátor jó. A motorra rámértem az alapján a rajz alapján ami a gépkönyvében volt, se zárlatot se szakadást nem találtam,a szénkefék is jók. A vezérlőpanelját kiszedtem be van öntve áttetsző szilikon szerűvel,szemre jók a csatlakozók nincs meghibásodásnak látható jele. Javított már valaki ilyet? A mosógép öt éves, érdemes szerelőt hívni? Ha panelt kell cserélni mennyibe kerülhet,ha egyáltalán lehet még kapni?
Székesfehérvári Finommechanikai Vállalat által gyártott daráló csapágymérete (megoldva)
Sziasztok, meg tudná valaki mondani egy cirka 40 éve az FMV által gyártott gombos indítású kukorica darálóba milyen csapágyak kellenek a villanymotorba? Kösz. üdv. András Jól emlékeztél 6203 csapágy volt benne, nyitott...megcsapágyaztam, a 4. indítás után közben leégett az indítófázis. Túl sokat erőltették a régi csapágyakkal. Az ilyen meló a jó buli. Üdv.
