PHILCO PH LR6-LAVADORA
1.6 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar philco manual?
    PHILCO PH LR LAVADORA LR6
AEG Junior 4000T akkumulátoros kézi porszívó, milyen alkatrész ez? + kapcsoló keresés.
Sziasztok! A fenti porszívót javítanám. Elsősorban akkut kell cserélni benne, de közben még két hibát találtam: 1. Az akku negatív kivezetésével sorba van kötve egy alkatrész,(kep1) ami jelenleg nem vezet át (megszakadt). Sajnos nem tudom beazonosítani mi volt. Semmiféle felirat, vagy típusjel jelenleg nem olvasható rajta. Dióda nem lehetett, korábban, mikor még működött, ohm-mérővel mindkét irányba átvezetett. Kapcsolási rajzot nem találtam hozzá. Tudja-e valaki, hogy milyen alkatrész lehetett ez, illetve mivel lehetne helyettesíteni. (Az eredeti akkutelep 4 db 1000mAh-s NiMh akkuból áll.) 2. A kapcsolóval is gond van. Cserélni kellene, de ezen sincs típusjel. Két állású, de rugós. Be lehet-e szerezni ide beépíthető típust, marad a más típus "bebarkácsolása"? (kep2, kep3) A fotókat mellékelem. Előre is köszönöm! Skorpy
whirlpool awt 5098/4 900 indulási hiba
Tisztelettel üdvözlök minden fórumozót Segítséget szeretnék kérni, ilyen problémával még nem találkoztam. A gép induláskor felvesz egy kis vizet kb.1-2 litert de rögtön le is szívja és ezt ismétli míg ki nem kapcsolom. A vízszint rendszer tiszta a szabályzóba belefújok kattan. Mi lehet a baja? A mielőbbi válaszokat előre is köszönöm
Fűt a hűtőgépem :-(
Sziasztok! Van egy öreg Lehel- nincs rajta tábla, nem tudom a tipusát - hűtőszekrényem. A vidéki házunkban működött tavalyig, és most bedugva a fagyasztó része fűteni kezdett. Azt a tanácsot kaptam, hogy ezt fejre kell állítani, és megrázni, aztán be fog indulni. Nem jött be. Hagytam egy éjszakát fejre állítva, és a talpára téve sem kezdett hűteni. A gép a földre állítva kb. térdig ér. Nem kompresszoros. Hátul egy alulemezzel lezárva a legvastagabb csőrészbe megy a feszültség. Az alulemez alatt kőzetgyapotba csomagolva hőszigetelték ezt a csövet. A hátlapon a csőkígyó felfelé csökkenő átmérőjű csövekből van, a tetején pedig a szelén egyenirányítók mintájára hasonlító négyzet alakú hűtőlemezekkel látták el. Azt hiszem, ezt hívják abszorpciósnak, de ez most nem nyeli, csak sugározza kifelé és befelé is a hőt. A készülék feszültség alá helyezve bugyborékoló hangot hallat, mint valani gyomorrontásos ember pocakja futás előtt. Eddig ha szabályzó ment tönkre, akkor minden fagyott a hűtőkben, vagy nem is kapcsolt be. Tudnék életet verni bele, vagy irány a Méh? A válszokat előre is köszönöm! üdv. Tropfehérke
Whirlpool AKP244/IX hibát jelez és nem indítható.
Sziasztok! A címben leírt beépíthető sütő meghülyült. A párom már nem tudott sütni vele az este. A funkció kiválasztása után csak ezt a hibát írja: "----C" Sajnos semmilyen infót nem találtam erről hogy mi lehet ez. Szét bontva minden elem működik és jó. Ha valakinek van sejtése hogy ez milyen probléma lehet, kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget! Üdv Istvan78!
