PHILCO SLIMBOOK 14IB744LM 71R-E14RV6-T830 DUMP
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
4.0 MB
EPROM
Looking for similar philco manual?
    PHILCO SLIMBOOK 14IB744LM 14 IB 744 LM 71 RE RV 830 71R E14RV6 T830
DVD akku (MEGOLDVA)
Sziasztok! Már megint keresek.. és segítséget kérnék. Kis hordozható dvd került hozzám, aminek töltési stb. gondja volt. Viszont az akku "cseppfolyósította" magát. Próbáltam rákeresni, de lehet valamit elbénáztam, mert nem találok sehol. Gondolom nem ez az egy példány készült belőle, tehát gyaníthatóan beszerezhető. Ha tudná valaki hol kapható, kérem ossza meg velem. :help: (3.7v, 2500mA) Köszönettel: Kiss Z. Hála nektek, :bow: (stevepapa) megoldottnak látszik a probléma! :taps2:
Alcor Meet XL PNA GPS hiba
Sziasztok! Alcor Meet XL típusú PNA GPS-em másfél év után(egy év volt rá a garancia) megdöglött! A kijelzőjén csak a nagy fehérség látható! Kép, semmi! Reset, újraindítás, akku teljes lemerítése semmit nem használ(tehát nagy valószínűséggel nem szoftverhiba). Ha esetleg van valakinek valami anyaga hozzá, pl. hogyan kell szétszedni, vagy ne adj Isten Service Manual, akkor az kérem segítsen rajtam. Bár az a gyanúm, hogy ennek annyi! Pedig nagyon érzékeny volt a GPS vevője, mert még épületben is fogott 5-6 műholdat. Üdv: lizakl
IPS-1500S 24V/230V SINUS inverter infó kérés
A fenti lengyel gyártmányú inverterről szeretnék infót kérni, ugyanis vásároltunk egyet , de nem akar működni.
Röviden leírom a hibajelenséget:
1. 24V akkura kötve , megfelelő keresztmetszetű kábellel. 26V -van az akkuban. (később tápegységről is próbáltuk)
2. Fogyasztó egy lámpa 60W izzó, majd kisebb terheléssel egy LED-es asztali lámpa.
3. Bekapcsolod, a készüléken lévő zöld   led világít, egy rövidet sípol, LED kialszik, inverter indul, izzó villog párat, aztán kikapcsol .Ha jól számolom a LED ezután villan 8-at  megáll , egyet sípol, aztán kezdődik  újból.
Ez valami ECO  mód-os inverter ( figyeli a kimeneten lévő fogyasztót, ha nincs terhelés, kikapcsolja az invertert.)
Szerintem ez hibás , úgy ahogy van.
Van valakinek tapasztalata? vagy ötlete?
az adatlap:
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/instrukcje/IPS-1400S_IPS-1500S.pdf
Köszi
Szabi
Marusys VU Plus Zero műholdvevő kapcsolás
Van egy a címben szereplő nagyon ügyes Enigma2 beltérim, aminek a LAN bemenetét agyonvágta egy villám, de ezen kívül jól működik. Jelenleg egy USB-Wifi adapterrel csinál magának internetet, de jó lenne megjavítani a beépített LAN-t. Az a gond, hogy semmilyen chip-et nem látok a készülékben a Processzor-RAM-Nand hármason kívül, ami a LAN-t kezelhetné. Érdekelne, van ehhez a készülékhez kapcsolási rajz, illetve találkozott már valaki olyan megoldással, hogy a Processzorba volt integrálva a LAN?
