Kedves Kollégák!
Ez a készülék bekapcsol,bejön a logó ,majd kikapcsol (a végtelenségig ezt ismétli). A biztonság kedvéért hőprofilosan átmelegítettem. Sajnos nem javult meg,gyanítható,hogy flash tartalom hibás. Ha esetleg valakinek van hozzá tartalom,vagy esetleg valami más ismert megoldás,legyen szives segítsen.
mainboard: 715G6947-M01-000-004K
psu: 715G6550-P03-000-002M
LCD: TPT315B5 EUJFFE S1E
üdv.
Szevasztok !
A hibajelenség az volt,hogy távval indítva a sor indult, majd leállt,viszont a kép nem jött be,és a led folyamatosan villogott.A védelemben a 22 R szakadt volt, a 100 R jó.Csere és a 7641,7652,7407 SMD tranyók is.A hűtőborda forrasztása meg volt repedve.Így már indul a készülék.A képcső fűt,a katód feszek 200V körül és nincs kép és hang.Pár perc múlva megjön a kép, hang,és amíg ki nem kapcsolom tökéletesen működik.
Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy mi okozza ezt a jelenséget.
Üdv.,ferenc.
sziasztok---adott egy philips 14PV111 kis képernyös tv,amely egy videolejátszoval egybe épitett változat,nos a szomszéd mondása szerint a kicsi gyermek nem tudom mit csinált amig kint voltam a konyhában szöveggel, :D ,a tény hogy a video része nem reagál semmire,és ami a legfontosabb,hogy a tv rész 10 másodpercenként kikapcsol...a kérdés az lenne hogy távirányitorol vagy valami gomb kombinácioval nem lehet kikapcsolni azt hogy ne érzékelje hogy a videolejátszo rész rossz,mert ugyebár a jövöben nem is akarják ezt a kazettás lejátszot használni...a tv az meg kellene :D ...üdv!
sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
