Tudna valaki segíteni abban,hogy a Philips 50FD9935/01N típusú plazmához melyik doksi jó??
Abszolút nem találtam hozzá szerviz dokumentációt!
Minden jót Kellemes ünnepeket!
üdv! Péter
A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől.
A hibát a címben leírtam de itt is le írom.
Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve.
Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom.
Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával.
Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár.
Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van.
Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más.
Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is!
Képek mellékelve!
Üdvözlettel: István!
Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
A televízión egy éve megjelentek lilás pirosas bordázott csíkok a bal szélén. Amikor a szín rávan adva erősen akkor jobban látszik, és zöld alapon vagy emberi test kép esetén az egész képen is van csak a bal szélen piroslilás ami befelé a tv közepe felé halad. 5mm sávban jelent meg először maj egy év alatt már 5 cm-es sávon látható. Amire gondolok az RGB a nagy processzor elválása a tvtől, esetlegesen a szervíz menüben túlszaturált beállítás. Utolsó sorban gondolok a fólia elválására mivel az más tünetet produkál tudtom szerint és hosszabb melegedés után újra jó lenne a kép. Várom azt a választ aki találkozott már ezzel és esetleg javította is, köszönettel előre is.
Üdvözlet urak!
Asszem nagyon ütős vörösbort sikerült vennem:D
Ugyanis egy kisleót ittam belőle, miután bekapcsoltam a fent említett gípsárkányt....
A következő a hibajelenség: 3 db szivárvány minden színében pompázó kör jelenik meg a képernyő közepén mikor bekapcsolom, majd ezután csend, nyugalom és béke, csak egy zöld led villogása mutatja...Igen... itt van Petróleum....
Valami ötlet?
