Szükségem lenne az Orion lcd t15 dvdc televizió kapcsolási rajzára . Köszönöm
Jó estét mindenkinek.
Az a gondom, hogy időnként deszinkronizálódik, összehúzódik, majd elsötétül. Ha felemelem a screent fényes csík van. Ugyanez megtörténik ha kihúzom az antenna kábelt müködés közben. Eldobom az agyam kérlek segítsetek. Cseréltem dzsungel ict, függ ict, sorkimenő trafót eredmény nincs.
Sajna még nem volt szerencsém LEDES hátterű TV-hez.
Azonban van egy Ledes hátterű LCD-m, szeretném kipróbálni. AZ LCD-t meg tudom hajtani, de a hátteret nem :( Nézegettem 1-2 pdf-et, ami ehhez a kijelzőhöz tartozó TV-t taglalja, de egyszerűen még csak a háttér lábkiosztását se említik meg :(
Amúgy LC420EUF SCA1...
A panelook- on 117V -ot írnak... 55mA-el.. De 117V-on ez megeszik 600-800mA-et.. Hová kell ráengedni??
Ha jól láttam, áramgenerátoros meghajtást kap, vagyis nem a fesz a fő szempont...
Köszi
L...
Megint nekiláttam egy Plazma tv-nek. A kép sötét, klasszikus plazmakijelző-szemcsés (gyorsan mozgó színes szemcse-zaj). A fekete kép is szürkén dereng.
Ami furcsa, ha AV-re kapcsolok és totál fekete a kép akkor megjavul amíg nagyon kevés a képtartalom. Például a NO SIGNAL felirat tökéletes, hangerő jelzés is jó, de ha a menüt előhívom akkor már elgyengül és beszemcsésedik.
Sajnos ezekről a készülékekről roppant hiányosak az ismereteim, de a kijelzőre felírt VS és VA feszültségeket ellenőriztem, 5V rendben, az Y-SUS panelen a VZ: 95,7V VSC:142V VY:193V.
Tápellátás rendben, az összes fet drain-ján van feszültség, de ami furcsa hogy ennek ellenére az Y-SUS legnagyobb hűtőbordája meleg de a többi hűtő beleértve a Z-sus -t is mind hideg fél óra üzem után is.
Y-sus panelen a potikra reagál a kép, kivéve a VR501 potira (a leghosszabb hűtőborda alatt a bal oldali).
Előre is köszönöm!
