PHILIPS28GR6780-58
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    PHILIPS 28 GR 678058 58
Seg CT 2200 nics függőleges szinkron
Szevasztok van itt ez az öreg tv ,táp hibával került hozzám,elindult de szalad a képe,a függőleges ict,az istennek se tudom leolvasni,mert nem látni rajta semmit,a szinkron proci,TA 7698,esetleg lenne e valami kiindulópont,segitségnek,mert rajzot,nem lelek a tanyán,illetve a kereső nem talál.
LCD TV led hátterének vezérlése. Hogyan kell????
Sziasztok Sajna még nem volt szerencsém LEDES hátterű TV-hez. Azonban van egy Ledes hátterű LCD-m, szeretném kipróbálni. AZ LCD-t meg tudom hajtani, de a hátteret nem :( Nézegettem 1-2 pdf-et, ami ehhez a kijelzőhöz tartozó TV-t taglalja, de egyszerűen még csak a háttér lábkiosztását se említik meg :( Amúgy LC420EUF SCA1... A panelook- on 117V -ot írnak... 55mA-el.. De 117V-on ez megeszik 600-800mA-et.. Hová kell ráengedni?? Ha jól láttam, áramgenerátoros meghajtást kap, vagyis nem a fesz a fő szempont... Köszi L...
Hyundai FL48272 tv néha nem indul
A fent nevezett tv van amikor beindul van amikor nem, a táp 17IPS 71 ; a main 17Mb82 S .
A tápban kicseréltem amit kell, nem tudom a ledek öregedése miatt ha elindul megy, de ha kikapcsolják csak villog.
A ledeket néztem mindegyik megy, ugzanakkora áramot vesz fel. Szóval itt megakadtam, a 17Mb82S nél a kártyafogadón :100938272309478181/48"
27245479dij .
Ha valaki ebben tud segíteni megköszönöm, vagy tud memó infót küldeni megköszönném.
Üdv: Attila
Videoton TV képe világos színeknél homorú lesz
Az isemrősömtől kaptam egy rosz, precision alaplapos sztereó videoton tv-t, a stand by trafó adta meg magát, kicsréltem, viszont a képe ha világos színek vannak akkor a két szélén homorú lesz(így megy már egy éve a TV). Kipróbáltam másik képmodullal is, de a hiba ugyan úgy fennált, a tápegységre gyanakszom, nincs kapcsolási rajzom, nem tudom mihez nyúljak hozzá.Ha tud valaki segíteni, vagy van valami ötlete, azt nagyon megköszönném. Üdv.
