PHILIPS 107T20-40Z
MONITOR - EPROM
1.2 KB
MONITOR
EPROM
    PHILIPS 107T2040Z 107 2040 107T20 40Z 107T20-40Z
Philips 105s10/00
Sziasztok! Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket. Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom. 1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele? 2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül? Ha tudtok segítsetek. Üdv belfi
Philips 43PUS6162/12 LED TV ugrál a kép
Üdv Mindenkinek!
Nincs valakinek doksija vagy tanácsa hogy hogyan tudnám beazonosítani a T-CON csatlakozójának lábait.
Ahogy olvasom kijelzőhibás a TV és ki kellene bizonyos pineket ragasztani a szalagkábelen.
A T-CON-on nincs minden feliratozva és rajzot se nagyon találtam eddig se driverről se magáról a T-Con-ról.
A T-CON :55T32-COF.
A Driver IC: AUO-12415
philips 220WE lcd monitor
az a gond vele, hogy bekapcsol, a képernyő teljes felülete egyenletesen kék lesz, majd utánna fekete háttéren egy széles függőleges csík jelenik meg, majd néhány másodpercre rá kialszik. feltételezem, hogy software hiba, de nem találok hozzá eeprom tartalmat. ha valakinek van, vagy esetleg meg tudná mondani, mi a hiba, hálás volnék köszönöm
Philips 190c6 LCD monitor
Sziasztok!hozzám került 1 Philips 190c6 lcd monitor franciára van állítva a menü nyelve szeretném átállítani angolra de nem tudom mert valaki lezárta a menüt és még nem sikerült rájönni a megfelelő nyomógomb kombinációra meg időnként előjön 1 figyelmeztető szöveg valami olyan szöveggel hogy a menü zárolva van közbe sikerült belépni a menübe de csak a fényerő szabályozót engedi és nem tudok tovább lépni megköszönném ha tudna segíteni valaki
