Üdv mindenkinek!
A címben említett monitor nem bírja azt a felbontást amit tudnia kéne.1920x1080-as felbontásra állítva kiírja:cannot display this video mode,change comuter display imput to 1920x1080@60hz pedig ezt tudnia kellene és így is használta a gazdája.Kisebb felbontáson működik.Tud valaki valamilyen megoldást vagy találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm.
Üdv:M
Köszönöm a hozzászólásokat!
Win XP-re felraktam a drivert,képernyő-frissítési gyakoriság:60hz felbontás:1920x1080 és egyből kiírja a szöveget hogy nem megfelelő a felbontás.képernyő-frissítési gyakoriság:60hz gondolom ez a vertikális,a horizontális frekvenciát hol kell beállítani?
Hello, válasz a kérdésedre.
Mindenre nem tudok válaszolni, de vannak egyszerű dolgok, tisztázzuk:
A lenti táblázatban 4 (négy) adat van,
- a Horizontális (H) sorfreki,
- a Vertikális (V) képfreki, és
- a felbontás Pixelszám (P) horizontálisan * Sorszám (S) vertikálisan.
Van itt még egy adat elrejtve, az a szükséges legmagasabb felbontású videojelhez tartozó Frekvencia (F).
Namármost
H=V*S, hiszen ahány másodperc alatt akarunk, bármekkora sorszámot megjeleníteni, ahhoz ennyi sort kell lerajzolnunk.
Pl.: vegyük a Te példád, kell(ene) neked másodpercenként 60-szor, 1080 darab sor, akkor 64800 sort kell rajzolnod 1 másodperc alatt.
(A valóságban szükségesek üres sorok is, ezért a valóságos sorfrekvenciának mindig kicsit nagyobbnak kell lennie.)
Tehát megadott két adatból a harmadik mindig kiszámítható.
A Te monitorodnak -papírforma szerint- működnie kell(ene) 1920*1080*60Hz üzemmódban.
A legegyszerűbb válasz a hibára az, hogy nem 60Hz a beállított képfrekvenciád, vélhetően nagyobb, tehát a sorfrekvenciád nem 65kHz környékén van, hanem nagyobb.
Namerthogy, ha így van, és mégsem lenne jó, akkor a monitorod rossz.
Demerthogy, azt írod, máshol jó volt, így a videobeállításodon kell változtatnod.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Ez nem ilyen egyszerű, a videókártyák driver-ei többnyire nem engedik módosítani a horizontális frekvenciákat, ezek ugyanis adódnak, van rá ilyn képlet fvertikális=fhorizontális/vertikális pixelek száma*0,95. Jelen esetben fvertikális=67500/1080*0,95=59,375Hz Tehát a 60Hz kicsit sok, de a monitor tartalmaz egy EDID nevezetű táblázatot, ami tartalmazza az egyes felbontásokhoz tartozó időzítési értékeket. Ez lényegében egy EEPROM ami, a VGA csatlakozóba van kivezetve. Előfordul, hogy ezt nem tudja kiolvasni a videókártya vagy az EEProm tartalma sérül meg, így rosszul időzített jelet kap a monitor és ez okoz hibát. Ellenőrizd a vga kábelt. Vannak programok amik kiolvassák az adatokat a monitorból. Pl. ATI videokártyával:
http://developer.amd.com/tools-and-sdks/graphics-development/amd-edid-ut...
Üdv,
Oszi
nem csak a vertikális frekvencia számít hanem a horizontális is! Ez a monitor 1920x1080 felbontást 60Hz-es vertikális és 67,5kHz horizontális frekvencián tudja megjeleníteni! A videókártyád így állt be?
Üdv,
Oszi
Hello.
"1920 x 1080 felbontás"...ilyen minimum 4 féle létezik...
2 bemenete van...VGA/DVI
...van hozzá driver
Üdv: uniman
A 60Hz is stimmel a video kimeneten? Lehet a videókártya nagyobb frekivel akarja hajtani nem?
