PHILIPS 10 CX1120 CHASSIS
259.1 KB
PHILIPS 10 CX1120 CHASSIS service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 10 CX1120 CHASSIS [1st page]
PHILIPS 10 CX1120 CHASSIS service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 10 CX1120 CHASSIS [2nd page]
    PHILIPS 10 CX1120 CHASSIS CX 1120
Philips 14 HT 3154/01 hotel üzemmód feloldása
Sziasztok! Egy 14 HT 3154/01 tipusú, (CH 14 HT3304/01 EU) kis TV Hotel üzemmódban van. ha jól értelmezem a leírásban, a feloldáshoz kétféle távirányító kellhet (standard, ill. a High security üzemmódtó függően). A hozzávaló eredeti, ill. utángyártoot (pl. IRC81543) távval ezek szerint nem lehet belépni a menübe? Köszönettel Attila
Philips 43PUS6162 szokásos képremegés
Lenne ez a tv a szokásos kijelző zárlattal.
Valamikor csináltam valami ilyet, vagy hasonlót,  az ESD dióda tömbök közül volt qka, valamelyik, a Tcont a kijelzővel összekötő panelen.
Az a gond hogy ezen a kijelzőn nem találok egy fia diodát se.
Meg lehet oldani valahogy, kitakarás nélkül?
kösz
p.s.
Ez a kijelző van benne.
LG-Philips LC420WU5 6632L-0471A Slave inverter Q23 beazonosítására keresek megoldást (Megoldva)
Szevasztok! A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító. Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel. Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét. üdv Dr.Távadó ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
Philips 29PT5518 3-2 hibakódot mutat.
Sziasztok! Van nálam egy Philips 29PT5518/01-es tv. Indulásnál a STBY led világít. Majd ha megnyomom a távon a power gombot, úgy 3mp-ig elhalványodik. Közbe lehet hallani, hogy a relé behúz. Utána 3 villanás majd 2. És ezt ismétli folyamatosan. Szóval olyan mintha STBY állapotból nem tudna elindulni. Még mielőtt belemerülnék, kérnék egy kis segítséget hogy merre es keresgéljem a hibát. Ja és még egy szám amit felleltem rajta: 3139 123 5676.2 Wk 414 Előre is köszönöm.
