Sziasztok! Fenti készülék trafóhibás. Kombinált trafó, sortrafó egyben táp is. Képcső egyfókuszú, 29"-os. Hátlapról és trafóról is hiányzik a címke. Képcsövön szerepel készüléktipus. EME2 sassys, W76ESF031X44 tip. képcső. Talált doksi szerint 29"-os csőhöz 8204 000 73321 trafó dukál. Csak lengyel lapon találtam kép nélkül, 274ZL. Doksi szerint 25 és 28"-os képcsőhöz HR8457 jár. Nekem van 8457-en kívül 13929014 és 13929015(hr8864 és8866)is,ezek 2fókuszosak, úgy tudom ezek is eme2-ből valók. Kérdezni szerném: csak 8204 000 7321 trafóval van szerelve a W76ESF031X44-es képcsővel szerelt változat? Köszönöm István
Eme készüléken bekapcsoláskor nincs fény.  Egyértelműen a csövek "öregedtek", mert pl. teszterrel "előmelegítve" fél percig, már rendben üzemel. Jó lenne valahogy becsapni a vezérlőjét, de ennek mikéntjére nem jöttem rá. UBA2071AT.  Valakinek ötlete hogyan lehetne?
Üdv,Z.
szevasztok kellene egy kis segitség a fentebb leirt készűléken letilt a 141volt és nem tudom miért a sorvég ugynézem rendbe ,stenbay rol átvált űzemre de asorvég táp nincs ,néztem a tanyán de csak eprom tartalmat találtam ehez a modelhez esetleg tudjavalaki holtudok sm et találni?Van az alaplapon  egy fűggőleges panel azon van az op tocsatolás szerintem ott lessz valami bibi
Hoztak egy ilyet . Az előttem lévő szaki kigyomlálta a táp  primert.
Tudnátok hozzá képet, esetleg infót?
A
Q901
C9126
R9101
R9111 SMD
R9110 SMD
R9109 SMD érdekelne, így hirtelen.
Kösz
