Van ez a fenti tv-m. Elkövettem azt a hibát, hogy a paraméterező menübe, ki akartam az automatikus frissítést, mert minden hajnalba keresgéli a frissítést a Philipstől de már rég óta nincs. Kinyomtattam az opciós listáját.és érték váltás után ( binárisról decimálisra) elkezdtem beírni neki, csak figyelmetlen voltam, és a g2-ben elírtam egy karakternyit. és azóta nincs kép csak a bekapcsoláskor a philips logó pár másodpercig,
az alábbinak kelet volna lennie a számítások szerint. g1: 33608,00011,15423,18623
g2: 43928,34819,33536,00268.
De mivel nem ad képet, mert valószínüleg a kijelző (képernyő) kezelő paraméter nem tetszik neki, igy esélyem sincs visszaállítani, mert nem látom, hogy mit csinál....
Ha valaki nagytudású tud segíteni, kérném jelezze....(Újpesten) vagyok.
Mindenkinek köszönettel: kocici
Szia,
https://www.nodevice.com/service-manuals/tv/philips/32pfl4007h-12/457578...
Changing the display option via a standard RC: Key in the code “062598” directly followed by the “MENU” (or "HOME") button and “XXX” (where XXX is the 3 digit decimal display code as mentioned on the sticker in the set). Make sure to key in all three digits, also the leading zero’s. If the above action is successful, the front LED will go out as an indication that the RC sequence was correct. After the display option is changed in the NVM, the TV will go to the Stand-by mode. If the NVM was corrupted or empty before this action, it will be initialized first (loaded with default values). This initializing can take up to 20 seconds.
Röviden menu 062598 és oldalt vagy a hátulján van egy cimke 3 karakter, szám, ha sikerül akkor újra indításkor jó lesz a kép.
Ha áram alá helyezem azonnal jön a homokóra, ---kicsivel utána a Philips felirat (fejjel lefelé és nem teljes fényerővel.) És utána sötét marad , Látszik, hogy valamit nagyon csinálgat és ez igy megy amíg ki nem húzom, (A távirányítót látja), de kikapcsolni nem tudom ilyenkor vele.
Bekapcsolásnál a felirat eltünése után próbáltam "vakon" beirni a "062598 házikó 408" at, de nem izgatta magát Egyenlőre ez van.....és mindez egy nyamvadt elírás miatt, amit nem tudok módosítani, míg nem enged a menübe. Minden ötletre nyitott vagyok.
Az nem lehet hogy az a gond hogy azonnal irni kell nem a "Philips" logo után , mint pl/ a kinai TV-knél 230V bedug és azonnal de gyorsan...
Szia Shizo!
Szerintem ez nagy ötlet, lehet hogy ez a megoldás.
Van a másik véglet is:
Írja a Kolléga, hogy "Látszik, hogy valamit nagyon csinálgat..", lehet hogy hagyni kéne akár egy órán keresztül bekapcsolva, hogy a program befejezhesse a dolgát. Timeout-ba megy, vagy bizonyos próbálkozás után feladja, és akkor kerül beállítható állapotba.
Lefordítottam fórditóval.
A megjelenítési opció megváltoztatása szabványos RC-n keresztül: Írja be a „062598” kódot, majd közvetlenül a „MENU” (vagy „HOME”) gombot és az „XXX” gombot (ahol XXX a 3 számjegyű decimális kijelzőkód, ahogyan a matricán szerepel a készlet). Ügyeljen arra, hogy mind a három számjegyet beírja, a kezdő nullát is. Ha a fenti művelet sikeres, az elülső LED kialszik, jelezve, hogy az RC sorrend helyes volt. Miután megváltoztatta a megjelenítési beállítást az NVM-ben, a TV készenléti módba vált. Ha az NVM megsérült vagy üres volt a művelet előtt, akkor először inicializálja (alapértelmezett értékekkel tölti be). Ez az inicializálás akár 20 másodpercig is eltarthat.
Én a részemről ujrairnám a nand flasht...
Azt hogy ujrairás nélkül hogy lehetne visszahozni sajnos nem tudom.
Messze vagyok tőled , 120km.
Hát az nem a szomszéd..... de azért kösz.
