PHILIPS 14PT519A,20PT529A CH L01.2L
9.3 MB
PHILIPS 14PT519A,20PT529A CH L01.2L service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 14PT519A,20PT529A CH L01.2L [1st page]
PHILIPS 14PT519A,20PT529A CH L01.2L service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 14PT519A,20PT529A CH L01.2L [2nd page]
    PHILIPS CH L-01.-2L 14PT519A 20PT529A L01.2L 14 PT 519 20 529 01
Philips 25PT7106/12 EM2AA nem indul (most már tényleg kész van!)
Sziasztok, megakadtam egy ilyen készülékkel. Hibajelenség: készenlét van, ha ráindítok, hallatszik hogy indulna a tápja, de le is áll rögtön. LED kb 1 villogás/mp ütemben villog, és kb 5-6 másodpercenként hallatszik a tápegység felől egy hang, mintha indulna. Sortáp 90 Volton áll. Visszakerestem, azok a bizonyos 100 és 22 Ohmok mérve jónak mutatkoznak. Hűtőborda forrasztásai repedtnek tűntek, azt megforrasztottam, de nem lett jó. Egyéb kontakthibát nem találtam, eltérítőtekercs forrasztásai is jók. Sajnos ezt a készüléket nem értem, nem tudom hogy mi az ok és mi az okozat. Kis segítséget kérek (bár tiltja a vallásom hogy EM2-t javítsak de a kényszer nagy úr...). Köszi Tamás
Philips 68ik1977 sasé 3D
A fenti tv hibája, hogy néha ferde csíkosan kapcsol be, de ha programot váltok pár alkalommal akkor beáll. De néha még így is duplázza egy kicsit a képet. Ha minden jó, akkor kis vízszintes sávok láthatóak a képen. Eddig a KF-ben minden elkot cseréltem, a DIGI panelon is, és a táp és a sorkimenő körül is mindet kicseréltem, és nem változott semmi, csak annyi hogy ritkábban ferdül a kép.
Philips 26pfl3403/10 nem enged be a szervizmenübe (Firmware frissítéssel megoldódott)
A tévé nem ad hangot. Egyik bemenetről sem. Letöltöttem a szervizkönyvet, és
" Service Modes, Error Codes, and Fault FindingEN 12 TCM2.0E LA5.
5. Service Modes, Error Codes, and Fault Finding
Index of this chapter:
5.1 Test Points
5.2 Service Modes
5.3 Error Codes
5.5 Service Tools
5.1 Test Points
This chassis is NOT equipped with test points in the service
printing. No test points are mentioned in the service manual.
5.2 Service Modes
The Service Mode feature is split into different parts:
• Service Alignment Mode (SAM).
• Service Default Mode (SDM).
• Customer Service Mode (CSM).
SDM and SAM offer features, which can be used by the Service
engineer to repair/align a TV set. Some features are:
• Activates the blinking LED procedure for error identification
when no picture is available (SDM).
• Make alignments (e.g. white tone), (de)select options,
enter options codes, reset the error buffer (SAM).
• Display information (“SAM” indication in upper right corner
of screen, error buffer, software version, options and option
codes, sub menus).
The CSM is a Service Mode that can be enabled by the
consumer. The CSM displays diagnosis information, which the
customer can forward to the dealer or call centre. In CSM
mode, “CSM”, is displayed in the top right corner of the screen.
The information provided in CSM and the purpose of CSM is to:
• Increase the home repair hit rate.
• Decrease the number of nuisance calls.
• Solved customers' problem without home visit.
5.2.1 Service Alignment Mode (SAM)
How to Enter
To enter SAM, use the following method:
Press on the remote control the code “062596” directly
followed by the “INFO” key.
After entering SAM, the following screen is visible, the values
can be adjusted according to the requested (see Chapter 8"
Szóval a saját távirányítóján az INFO gomb helyén időzítő óra jele látható. Ha beütöm a 062596 kódot, az első két szám után jön az üzenet, hogy nincs ilyen csatorna, de ha nem hagyom abba, és végig nyomom a 6 számjegyet, majd az INFO gombnak megfelelőt. (Megkerestem a képét a NET-en) akkor sem lép be.
Van valakinek ötlete, vagy más kódja?
Előre is köszönöm!
T.
Philips 42pf9945/12 shassis FTP1.1E nem indul
Adott egy Philips plazma tv 42pf9945/12 samsung belsővel szerelt plazma tv. Hibajelenség a következő: Főkapcsolót benyomva csak villan egyet a zöld led, vagy folyamatosan világít. Van hogy a távirányítóval tudom ki be kapcsolni, de ez teljesen véletlenszerű. Tápegysége: LJ44-00049A típusú a 3 zöld led világít rajta, relék behúznak. A + 3,3V +5V és a +8,6V nincs meg illetve ugrál. 90% ban átkondiztam de nem segített. Remélem találkozott már valaki ezzel a hibával / tápegységgel. Minden segítséget tippet szívesen fogadok.
