Philips 25PT7106/12 EM2AA nem indul (most már tényleg kész van!)
23 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
megakadtam egy ilyen készülékkel.
Hibajelenség: készenlét van, ha ráindítok, hallatszik hogy indulna a tápja, de le is áll rögtön. LED kb 1 villogás/mp ütemben villog, és kb 5-6 másodpercenként hallatszik a tápegység felől egy hang, mintha indulna. Sortáp 90 Volton áll.
Visszakerestem, azok a bizonyos 100 és 22 Ohmok mérve jónak mutatkoznak. Hűtőborda forrasztásai repedtnek tűntek, azt megforrasztottam, de nem lett jó.
Egyéb kontakthibát nem találtam, eltérítőtekercs forrasztásai is jók.
Sajnos ezt a készüléket nem értem, nem tudom hogy mi az ok és mi az okozat. Kis segítséget kérek (bár tiltja a vallásom hogy EM2-t javítsak de a kényszer nagy úr...).
Köszi
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
kész van, minden bekapcsolásra indul hidegen-melegen.
A megoldást az hozta hogy sikerült kölcsönkérnem egy digiboxot, és azzal is csinálta a hibát.
Végül a 2102 és 2104 kondik cseréjére javult meg. Mint kiderült, a 8 Volt supply hiba félrevezető volt, a 8 V hiánya nem oka hanem következménye volt a hibának.
Igazából közben sikerült egy másik hibát is megcsinálni, amire nem panaszkodott az ügyfél: időnként vízszintes fekete zavaró csíkok voltak a kép felső harmadában. Átkondiztam, ez elmúlt, de az eredeti hiba megmaradt.
Most teljesen stabil, köszi mindenkinek a segítséget.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
küzdök mint disznó a jégen. Néha elindul, de csak ha olyan kedve van. A digiboxban a 100uF kondik mind cserélve, új eeprom van benne. A 10uF kondikra próbára tettem másikat.
Viszont nézegettem a szervizmenüben a hibajegyzéket. 5-ös hibakódot ír, és a 8V supplyra panaszkodik.
Tapasztalatom szerint akkor indul el, ha bekapcsolom hálózatival és hagyom készenléten legalább 5 percet és úgy indítok rá távkapcsolóval. Tehát nem kontakthiba.
Ha távkapcsolóval kapcsolom ki, akkor is kell hagyni pihenni legalább 5 percet, ha rögtön újra akarjuk indítani akkor megint csak villog. Persze értem én hogy nem rendeltetésszerű használat így kapcsolgatni, de elvileg mennie kell így is.
Mi lehet? Én már kezdek belefáradni ebbe a TV-be... (az ügyfelet leszedáltam egy csere TV-vel)
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Mikor ezzel a hibával találkoztam, én a 100uF helyett egybő 220-at raktam be,szkóppal nézve még így is volt rajta minimális nagyfrekis gerjedés induláskor.De azóta is működik,ez kb júniusban volt.
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Ezt már megtettem :)
A 3,3V szűrése 220uF 16 Volttal történik most.
A 8 Volt a sorkimenőből jövő 11 Voltból van stabilizálva. Ilyenkor a 11 Volt helyett kb 3 Voltig tud felmenni a feszültség, és néhány másodperc után le is tilt, és naplózza a 8 Volt hibát.
11 Volt szűrése cserélve 3300uF helyett 4700 van benne.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz ELKO4
Nemtudom van e benne 8 voltos stab,vagy hogy van megoldva a stabilizálás,de nézd meg cseréld a bemenetén lévő elkót,engem egy Sony igy szivatott meg ,otta100 mikró alig volt47,
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
A 8,5 V stabkockát és a szűrését is kicseréltem, de nem javult meg. Amúgy a 8 Volt hiánya értelmezésem szerint nem a hiba oka, hanem következménye. de lehet hogy rossz a logikám.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
A 11v tápot előállító diódát is cseréld. Próbáld külső tápról, indul e, és mennyi áramot vesz fel.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Közben ez is megvolt: nem indul akkor se ha a 11 Voltot beadom neki. A következő az lesz hogy a 8 Voltot adom be neki kintről. De már csak holnap, tele van vele a hócsukám.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
korai volt az örömöm. Visszahozták a TV-t. Ugyanazt a hibát produkálja. Kérdésem hogy annak ellenére hogy kondicserék után jó lett, okozhatja-e eepromhiba? Valamint megy-e üressel?
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Válaszolok magamnak.
Megy üressel, csak egy fél napot rá kell szánni a geometria és egyéb beállításokra, programozásra.
És igen: mégiscsak igaza volt annak, aki azt állította hogy eme kondik meghibásodása esetén 24C32-t is cserélni kell...
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
...de nagy volt a pofám tegnap...
Visszahozták. Ezúttal az a baj, hogy ha távirányítóval van kikapcsolva, akkor a következő visszakapcsolás előtt legalább 10 percet kell várni. Ha pár perc múlva indítani akarjuk, akkor produkálja azt a hibát amivel idekerült. Hm...
(Kérdésem már nincs is... de ha valaki tud valamit ne kíméljen...)
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Mikor indítasz, a hangszóróból nem hallatszik berregő hang?
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
De... lehet hogy fontos lett volna megemlítenem.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Akkor mondom mi a hiba.Az F-boxban a a 3,3V-os stab ic kimenetén van egy 100uF, ez rossz.De a 3,3V-os tápon lévő nagyfrekis gerjedés miatt átíródott az eepromtartalom,ezért a sormeghajtó jel szélessége irreálisan keskeny.Tehát először kondicsere, utána egy új eepromtartalom, majd szervízmenüben beállítani a geometriát és ha az opciós számok mások az új tartalomban akkor ezeket is vissza kell írni.(Ez a kondi valamelyik felső sarokban van 2016 a pozíciója,és a 7005-ös MC33269 táp ic kimenetén van.)
Vote up!
You voted ‘up’
schmiditv
schmiditv picture
Szia, a bal felsőben, ha minden igaz, de nekem volt amikor többet is kellett cserélni. Üdv.: Imre
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Így van, kicseréltem 3 darabot, mindhárom 10 uF alatt volt. Az eepromcserét lehet hogy megúszom, elindult a TV.
Viszont rossz kondi lehet hogy még van benne, csak második rúgásra indult el.
Mégegyszer köszi mindenkinek.
(A címet kijavítom ha elvitték...)
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
2 darab ilyen belem van, ha netán kell vmi. Egyikből boxot már elígértem, csak nemtom hova tettem.
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
...és tényleg...
Leszedtem a kondit, az a 100uF nincs még 5 se...
Köszönöm szépen, sose jöttem volna rá...
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
végigmértem a problémásnak tűnő alkatrészeket. Jónak tűnik minden. Kicseréltem a 2db 47uF 160V kondit, holnap szkópolgatni fogok.
Sajnos arra nem jöttem rá hogy a 90 Volton álló sortápból milyen következtetéseket kell levonnom. Nyöszörög a táp mintha indulni akarna, de a 90 V stabil. Márpedig ide legalább 140 kellene. Ez most a készenléti állapot amiből nem hajlandó kibillenni, vagy éppen az indítgatás miatt áll be ide?
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm szépen, átrágom magam rajta.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
OK :yes:
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
