megakadtam egy ilyen készülékkel.
Hibajelenség: készenlét van, ha ráindítok, hallatszik hogy indulna a tápja, de le is áll rögtön. LED kb 1 villogás/mp ütemben villog, és kb 5-6 másodpercenként hallatszik a tápegység felől egy hang, mintha indulna. Sortáp 90 Volton áll.
Visszakerestem, azok a bizonyos 100 és 22 Ohmok mérve jónak mutatkoznak. Hűtőborda forrasztásai repedtnek tűntek, azt megforrasztottam, de nem lett jó.
Egyéb kontakthibát nem találtam, eltérítőtekercs forrasztásai is jók.
Sajnos ezt a készüléket nem értem, nem tudom hogy mi az ok és mi az okozat. Kis segítséget kérek (bár tiltja a vallásom hogy EM2-t javítsak de a kényszer nagy úr...).
Köszi
Tamás
kész van, minden bekapcsolásra indul hidegen-melegen.
A megoldást az hozta hogy sikerült kölcsönkérnem egy digiboxot, és azzal is csinálta a hibát.
Végül a 2102 és 2104 kondik cseréjére javult meg. Mint kiderült, a 8 Volt supply hiba félrevezető volt, a 8 V hiánya nem oka hanem következménye volt a hibának.
Igazából közben sikerült egy másik hibát is megcsinálni, amire nem panaszkodott az ügyfél: időnként vízszintes fekete zavaró csíkok voltak a kép felső harmadában. Átkondiztam, ez elmúlt, de az eredeti hiba megmaradt.
Most teljesen stabil, köszi mindenkinek a segítséget.
Tamás
küzdök mint disznó a jégen. Néha elindul, de csak ha olyan kedve van. A digiboxban a 100uF kondik mind cserélve, új eeprom van benne. A 10uF kondikra próbára tettem másikat.
Viszont nézegettem a szervizmenüben a hibajegyzéket. 5-ös hibakódot ír, és a 8V supplyra panaszkodik.
Tapasztalatom szerint akkor indul el, ha bekapcsolom hálózatival és hagyom készenléten legalább 5 percet és úgy indítok rá távkapcsolóval. Tehát nem kontakthiba.
Ha távkapcsolóval kapcsolom ki, akkor is kell hagyni pihenni legalább 5 percet, ha rögtön újra akarjuk indítani akkor megint csak villog. Persze értem én hogy nem rendeltetésszerű használat így kapcsolgatni, de elvileg mennie kell így is.
Mi lehet? Én már kezdek belefáradni ebbe a TV-be... (az ügyfelet leszedáltam egy csere TV-vel)
Tamás
Mikor ezzel a hibával találkoztam, én a 100uF helyett egybő 220-at raktam be,szkóppal nézve még így is volt rajta minimális nagyfrekis gerjedés induláskor.De azóta is működik,ez kb júniusban volt.
Ezt már megtettem :)
A 3,3V szűrése 220uF 16 Volttal történik most.
A 8 Volt a sorkimenőből jövő 11 Voltból van stabilizálva. Ilyenkor a 11 Volt helyett kb 3 Voltig tud felmenni a feszültség, és néhány másodperc után le is tilt, és naplózza a 8 Volt hibát.
11 Volt szűrése cserélve 3300uF helyett 4700 van benne.
Tamás
Szevasz ELKO4
Nemtudom van e benne 8 voltos stab,vagy hogy van megoldva a stabilizálás,de nézd meg cseréld a bemenetén lévő elkót,engem egy Sony igy szivatott meg ,otta100 mikró alig volt47,
A 8,5 V stabkockát és a szűrését is kicseréltem, de nem javult meg. Amúgy a 8 Volt hiánya értelmezésem szerint nem a hiba oka, hanem következménye. de lehet hogy rossz a logikám.
Tamás
A 11v tápot előállító diódát is cseréld. Próbáld külső tápról, indul e, és mennyi áramot vesz fel.
Üdv Stevepapa
Közben ez is megvolt: nem indul akkor se ha a 11 Voltot beadom neki. A következő az lesz hogy a 8 Voltot adom be neki kintről. De már csak holnap, tele van vele a hócsukám.
Tamás
korai volt az örömöm. Visszahozták a TV-t. Ugyanazt a hibát produkálja. Kérdésem hogy annak ellenére hogy kondicserék után jó lett, okozhatja-e eepromhiba? Valamint megy-e üressel?
Tamás
Válaszolok magamnak.
Megy üressel, csak egy fél napot rá kell szánni a geometria és egyéb beállításokra, programozásra.
És igen: mégiscsak igaza volt annak, aki azt állította hogy eme kondik meghibásodása esetén 24C32-t is cserélni kell...
Tamás
...de nagy volt a pofám tegnap...
Visszahozták. Ezúttal az a baj, hogy ha távirányítóval van kikapcsolva, akkor a következő visszakapcsolás előtt legalább 10 percet kell várni. Ha pár perc múlva indítani akarjuk, akkor produkálja azt a hibát amivel idekerült. Hm...
(Kérdésem már nincs is... de ha valaki tud valamit ne kíméljen...)
Tamás
Mikor indítasz, a hangszóróból nem hallatszik berregő hang?
De... lehet hogy fontos lett volna megemlítenem.
Tamás
Akkor mondom mi a hiba.Az F-boxban a a 3,3V-os stab ic kimenetén van egy 100uF, ez rossz.De a 3,3V-os tápon lévő nagyfrekis gerjedés miatt átíródott az eepromtartalom,ezért a sormeghajtó jel szélessége irreálisan keskeny.Tehát először kondicsere, utána egy új eepromtartalom, majd szervízmenüben beállítani a geometriát és ha az opciós számok mások az új tartalomban akkor ezeket is vissza kell írni.(Ez a kondi valamelyik felső sarokban van 2016 a pozíciója,és a 7005-ös MC33269 táp ic kimenetén van.)
Szia, a bal felsőben, ha minden igaz, de nekem volt amikor többet is kellett cserélni. Üdv.: Imre
Így van, kicseréltem 3 darabot, mindhárom 10 uF alatt volt. Az eepromcserét lehet hogy megúszom, elindult a TV.
Viszont rossz kondi lehet hogy még van benne, csak második rúgásra indult el.
Mégegyszer köszi mindenkinek.
(A címet kijavítom ha elvitték...)
Tamás
Szió!
2 darab ilyen belem van, ha netán kell vmi. Egyikből boxot már elígértem, csak nemtom hova tettem.
Pityesz
...és tényleg...
Leszedtem a kondit, az a 100uF nincs még 5 se...
Köszönöm szépen, sose jöttem volna rá...
Tamás
Üdv,
végigmértem a problémásnak tűnő alkatrészeket. Jónak tűnik minden. Kicseréltem a 2db 47uF 160V kondit, holnap szkópolgatni fogok.
Sajnos arra nem jöttem rá hogy a 90 Volton álló sortápból milyen következtetéseket kell levonnom. Nyöszörög a táp mintha indulni akarna, de a 90 V stabil. Márpedig ide legalább 140 kellene. Ez most a készenléti állapot amiből nem hajlandó kibillenni, vagy éppen az indítgatás miatt áll be ide?
Tamás
Csatolmányok!
Fülesmester
Köszönöm szépen, átrágom magam rajta.
Tamás
OK :yes:
Fülesmester
