PHILIPS 150P2E-00 SCH
MONITOR - SERVICE MANUAL
488.6 KB
MONITOR
    PHILIPS 150P2E00 150 00 150P2E 150P2E-00
Philips 170s6 Inverter trafó hiba/kérdés
Sziasztok! Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen). A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben). A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs). Valakinek esetleg tapasztalata etéren? (Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
Philips 190P7ES/00 eeprom tartalom
Sziasztok! Szükségem lenne egy működő Philips 190P7ES/00 eeprom (24C16) tartalomra. Neten nem találok. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv!
Amiga 1081 vagy Philips CM8533 vízszintes méret hiba
Segítségeteket kérném a fenti monitor javításával kapcsolatban. Jó állapotban lévő készülék kevés üzemórát futott, viszont a tipikus öregedés jegyeit magán hordozta.
Kapott új bekapcsológombot, egy teljes átkondizást mert az eredetiek már az értékük felét sem tudták. Szépen működik minden funkciója működik, színek eltérítés rendben, kivéve a vízszintes méretet, az R485 trimmert tekergetve a kép szélessége változik de csak pozitív irányban, sajnos "összehúzni" nem képes a képet, tehát a trimmer "zárttól -fél" állásig semmit nem csinál "féltől-teljes" állásig növeli a képet. A C485 kondi új hibátlan, az 1uF-sok szintén (474,482).
Segítő hozzászólásaitokat előre is köszönöm!
Norbi
PHILIPS CM8833 CRT monitor megülteti a sortápot
Hi! Lenne ez a monitor. Ha a sortranyó helyére berakok egy izzót megvan a sortáp. Ha tranyoval indítom, akkor megül kb felére. A sortáp elkok jók. Nem akarok sokat molyolni rajta. Mi lehet, sortrafó?
