Segítségeteket kérném a fenti monitor javításával kapcsolatban. Jó állapotban lévő készülék kevés üzemórát futott, viszont a tipikus öregedés jegyeit magán hordozta.
Kapott új bekapcsológombot, egy teljes átkondizást mert az eredetiek már az értékük felét sem tudták. Szépen működik minden funkciója működik, színek eltérítés rendben, kivéve a vízszintes méretet, az R485 trimmert tekergetve a kép szélessége változik de csak pozitív irányban, sajnos "összehúzni" nem képes a képet, tehát a trimmer "zárttól -fél" állásig semmit nem csinál "féltől-teljes" állásig növeli a képet. A C485 kondi új hibátlan, az 1uF-sok szintén (474,482).
Segítő hozzászólásaitokat előre is köszönöm!
Norbi
Banális dolog, de a videokártya megfelelően van beállítva?
Egy Amiga 1200 és egy C64-ről van szó ezek etetik Scarton a monitort, így ez a hiba sajnos szóba sem jöhet.
Főtáp mekkora? 125V? Ha megvan, valamilyen mérőábra kéne, hogy lásd van-e korrekciós hiba. Szerintem a sorparabola jeled hiányzik, a korrekciós áramkör hibája miatt, ezért nagy a sorméret. Szakadt kondi, ellenállás R474, tranyó, soros tekercs S474-473 elégve esetleg.
Szia, az általad említett tekercs (S473) nagyon gyanús nekem, kiforrasztottam, mérve 3.2 Ohm, eléggé meg van pörkölődve, esetleg van ötleted mivel tudnám helyettesíteni? Feliratok rajta LION 8612, 71651
Hi!
Szerintem van egy FBT hibás ilyen lapom. Ha érdekel keress a vadmalacka@gmail.com -on
Vehetsz ki bontott tv-ből ami 110 fokos képcsővel szerelt és van benne E-W korrekciós áramkor. A 37 cm-es tv-k 90 fokosak ezekbe nem kell E-W áramkör.Legrosszabb esetben tekercselés, a menetszám megszámolása után azonos keresztmetszetű zománcozott huzallal. Ez a modulátor tekercs sok tv-ben elégett, nézd meg a D468 modulátor diódát és a párhuzamos kondiját is, cseréld ne méregesd. R474 nem szakadt? TS474-478-at is cserélném. a 17.4V-nak meg kell lennie. Menetzárlatos tekerccsel sosem lesz jó.
Röhögni fogsz, most veszem észre, hogy az én tekercsemben nincs meg a ferrit mag, (egyébként újratekertem 0.3-as huzallal 157 menet volt rajta 525cm hosszban) a netes képeken van, lehet csak ennyi lenne a gond? Este kiderül.
Simán kieshet belőle, nem emlékszem olyanra amiben nem volt. Nekem sormeghajtó trafóból esett ki Funai tv-ben, nagyon melegedett a sorvég tranyó a hibás jelalak miatt. Mire rájöttem beleőszültem :) Itt is nagyon fontos a tekercs induktivitása, a jelalak nagyon torz vagy meg is szűnhet ha nem jó. Nem baj ha nincs megégve a tekercs, elrontani nagyon nem lehet.
Hogy esne bele a nyavaja, megoldódott, tényleg csak egy darab ferrit hiánya okozta. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg áldozatos segítséget és ötletet a javításhoz mindannyiótoknak!
Örülök, hogy sikerült, less rá nehogy forró legyen egy idő után. Azért rögzítsd a ferritet körömlakkal, vagy viasszal, mert ha rezeg benne akkor melegedni fog és visítani.
szia: tekercseld újra
Szia! Sajnos zománcos rézhuzalom nem lesz hozzá, esetleg van kontaktod ilyesmihez?
Szia, igen 125V és rendben, ma megmérem a C471 470NF, hátha az a beteg, meg szépen sorban a soros tekercseket, ellenállásokat.
A Bu508 környékén lévő nagyfesz.kondikat is nézd meg.
Meglestem az összes környező kondit, tekercset hibátlanok, félvezetők úgyszintén, amit észrevettem, hogy a tápról 125 V jön le, viszont a C471-en már csak 112V marad belőle. Valami zárlatban tart valamit, hétfőn érkezik fagyasztó aer, hátha sikerül lokalizálni valami melegedő alkatrészt.
-20V-od megvan-e a D484 dioda utan ?
Szia, megvan, viszont az R483 mindkét oldalán csak 6V van.
